Схема работы транспортера, электрическая
volodj
Автор темы - Стажёр
по второй _ в паре работают вперед/назад, но при нажимании выдвижение /сборка срабатывают вперед/назад и пускатели : при движении в одном одном из направлений стрелы автоматически включается и вращение ленты в зависимости от направления движения стрелы и все это на три пускателя
Если поехать за 200 км. то есть один транспортер работающий по этой схеме но провода там перекручены в жгут и разобрать его не дадут.
жду когда он накроется обслуживающего персонала там нет
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
С 4 кнопок подается команда на включение.
Есть 3 пускателя
Логика управления реверсом.
Может там два двигателя сидят только на двух пускателях. третий висит в воздухе.
Конечно извиняюсь за шутку. третий просто не своровали еще.
- Anatoliy
- Главный энергетик
Есть 4 операции которые выполняют два двигателя за счет реверса.
По описанию автора каждая операция выполняется отдельно.
Для управления реверсом нужно двух двигателей нужно 4 пускателя.
- Anatoliy
- Главный энергетик
поучится никогда не поздно. буду признателен.
- Anatoliy
- Главный энергетик
- Anatoliy
- Главный энергетик
volodj
Автор темы - Стажёр
после этого выложу тля тех кому это интересно но не раньше чем через месяц!
