Схема работы транспортера, электрическая
volodj
Автор темы - Стажёр
имею схему № 1 подключения два мотора четыре пускателя (по два в реверсном исполнении электромагнитных) и пять кнопок управления стоп, вперед-назад (для ленты), выдвижение/сборка на стрелу это проблем не составляет, просто и понятно.
Но встретил часть схемы № 2 на три пускателя!
принцип работы вперед назад как у первой, а вот выдвижение/сборка автоматически включает и ленту вперед/назад для роботы это намного удобнее.
Подскажите как это работает.
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
volodj
Автор темы - Стажёр
- Anatoliy
- Главный энергетик
volodj
Автор темы - Стажёр
- Anatoliy
- Главный энергетик
Или стоит три двигателя . так как кнопки сборка и выдвижения можно включить одновременно
volodj
Автор темы - Стажёр
- Anatoliy
- Главный энергетик
1.Один двигатель у вас работает на движение транспортера. Вперед-назад
2. Второй Двигатель работает на режим выдвижение-сборка
volodj
Автор темы - Стажёр
- Anatoliy
- Главный энергетик
2 пускателя на один двигатель и два на второй.
В первой схеме блокировка от одновременного включения выполнена на кнопках управленимя.
Во второй схеме добавлена блокировка между включением выдвижение и вперед и между сборка и назад. Чего нет в первой схеме. Вот поэтому блокировку между выдвижением и сборка собрали на блок контактах.
Видимо по той схеме что первая были случаи аварий связаны с одновременным включением двух кнопок. Вот и внесли поправки. .
Хотя это можно было легко сделать и на блок контактах, не меняя схему кнопочных постов.
