Водопроводные краны кусаютса током.
RuslanZ
Сообщение RuslanZ » 25 янв 2010, 01:40
Anatoliy писал(а):
А кто вам такую схему собирал
Да сам собирал и сам всю проводку делал.
Сообщение Похожие темы » 25 янв 2010, 01:40
Краны и газовая плита бьются током
Стяжка бьёт током.
Почему бьет током?
Ванна бьется током
Системный блок бьет током
Сообщение Объявления » 25 янв 2010, 01:40
Сообщение Anatoliy » 25 янв 2010, 01:43
Там в паспорте расписано. от точки напротив рубильника приводите ноль на узо , а с узо ноль идет на потребителя. На сауну (печку) нужно ставить трехполюсник а не однополюсник
RuslanZ
Сообщение RuslanZ » 25 янв 2010, 01:45
Ну насчёт трёх полюсного это да., нужно поставить сразу не нащёл таких.
Сообщение Anatoliy » 25 янв 2010, 01:48
вот ставите на печку один и на котел один после них узо на печку и на котел.
После рубильника сразу Хотя бы трехфазное реле напряжения.
Сообщение Anatoliy » 25 янв 2010, 01:51
А в вашем случаи лучше Принцип действия ПЗР заключается в следующем: ПЗР
В случае превышения потребителем лимита мощности, установленного техническими условиями на поставку электроэнергии, прибор переключает электроснабжение потребителя в периодический режим, состоящий из промежутка времени выдержки равного 9 с. и промежутка паузы отключения, равного 320 сек. В этом режиме ПЗР будет работать до принятия потребителем мер по снижению мощности нагрузки.
В случае возникновения в сети тока короткого замыкания или тока, превышающего в 3 раза максимальный рабочий ток, срабатывает плавкий предохранитель, и потребитель отключается, что свидетельствует о нарушении им правил эксплуатации электроустановок (использование вместо предохранителей «жучков»).
В случае появлении в сети потребителя токов утечки, превышающих номинальный отключающий дифференциальный ток, прибор защитный релейный отключает потребителя от сети на 320 сек. После этого промежутка времени Приборы включается, но при неустранении причин появления токов утечки он опять отключит потребителя.
В случае появления в электросети перенапряжения выше нормативного 242В ПЗР отключит потребителя от сети на 320 сек. После этого промежутка времени ПЗР включится, но при неустранении перенапряжения он опять отключит потребителя.
Применение приборов позволяет: снизить перегрузку электросети за счет контролирования превышения установленного лимита мощности, повысить пожаробезопасность за счет ограничения токовой перегрузки проводников, повысить электробезопасность за счёт ограничения влияния на электросеть токов утечки, исключить потери электроэнергии от хищения посредством использования земли в качестве “ложного нуля” или другим подобным способом и защищает потребителя от перенапряжения сети.
RuslanZ
Сообщение RuslanZ » 25 янв 2010, 01:56
Тоесть схему привести примерно до такого состояния: поставить 3-х пол. узо и всё заземлить.
(30.25 КБ) 3057 скачиваний
Сообщение Anatoliy » 25 янв 2010, 01:58
да хотя бы сейчас до такого состояния.
сейчас нарисую скину.
RuslanZ
Сообщение RuslanZ » 25 янв 2010, 01:59
На эл. котёл и сауну раздельные узо нужны? Как на схеме одно непойдёт?
Сообщение Anatoliy » 25 янв 2010, 02:12
вот смотрите
(60.78 КБ) 3045 скачиваний
Сообщение Anatoliy » 25 янв 2010, 02:15
Не жалейте денег, а думайте о безопастности. Так у вас 30 мА на каждое, а вот общее 30мА может ложно срабатывать.
