Как рассчитать длину провода?
Сообщение sergey_sav » 22 янв 2010, 11:49
Берёшь удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м и закон Ома. Ищешь таблицы с токами плавления меди в зависимости от сечения. Выбираешь токовое значение между током плавления и КЗ и считаешь длину линии в километрах.... :-
Для справки.
Для нагревателей применяют высокоомные провода, например, из нихрома.
Сообщение Похожие темы » 22 янв 2010, 11:49
Чем замерить длину кабеля?
Как рассчитать силу тока?
Мощность 65 кВт как рассчитать потребение?
Как рассчитать полное сопротивление цепи?
Сообщение Объявления » 22 янв 2010, 11:49
Сообщение sergey_sav » 22 янв 2010, 13:26
Не знаю, что подходит, что нет...
Надо учиться корректно ставить задачу, ибо правильно заданный вопрос - половина ответа
Сообщение Anatoliy » 22 янв 2010, 20:18
Да верно нужно указывать что вы хотите греть?. И где.?
Сообщение Anatoliy » 23 янв 2010, 00:31
А о шаговом напряжении вы не думали. Да еще в сыром помещении.
Валериан
Сообщение Валериан » 23 янв 2010, 23:15
Лешка
Я думал залить бетон по проводу, и так прикинуть длину чтоб
провод нагревался примерно градусов 20 - 30. Это для сарая,
точнее для свиней, известна практичность бетонного пола но в
месте с этой практичностью есть холод и сырость. Вот с этим и
борьба.
Не советаю этого делать. Есть печальный опыт эксплуатации такой "установки" - сарай (точнее ферма) сгорела от перегрева соломы, лежащей на полу.
Для того что бы поддерживать температуру 20-30 градусов нужен терморегулятор. Кроме этого потребуется теплотехнический расчет для определения теплопотерь и прочее.
В данном случаи лучше использовать специальный саморегулируемый греющий кабель, который укладывается в бетон и подключается на напряжение 220 В.
Валериан
Сообщение Валериан » 07 фев 2010, 21:41
Довольно оригинально и самое главное перегрева не будет, воду нельзя нагреть выше 100 С.
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2010, 21:52
вода у него не возрашается в электрокотел по спецальной трубе.
Тогда не очень понятно, что этот мужик греет... начальный участок змейки с тосолом?
Сообщение Anatoliy » 09 мар 2010, 10:29
2 yura
Циркуляция в системе делается для экономии эл. энергии. Описанный вами способ, энергозатратный. Так как прогрев идет постепенно по всей продолжительности трубы, до расширительного бачка.
