Вопросы по электропроводке в гараже
Re: Вопросы по электропроводке в гараже
Сообщение миш » 06 май 2014, 14:17
Оно " УЗО" и не сработает . У вас был плохой контакт на нуле если я правильно понял. Возникает вопрос , почему УЗО на вводе без автомата защиты или у вас дифавтомат?
Сообщение Похожие темы » 06 май 2014, 14:17
Сопротивление утечки в электропроводке
Общий ноль в электропроводке
Не могу разобраться в существующей электропроводке.
Обогреватель в гараже
Освещение в гараже
Сообщение Объявления » 06 май 2014, 14:17
seregin
Сообщение seregin » 06 май 2014, 15:33
у меня гараж во дворе частного дома, и питающий кабель протянут из дома, где на этот кабель стоит автомат.
Причин отказа света и появления фазы на нуле я так и не понял, появилась проблема, когда я немного в щитке поковырялся, подключая ещё 1 автомат.
Сообщение миш » 06 май 2014, 15:40
Раз стоит то хорошо .
Не появление фазы на нуле , а отсутствия хорошего соединения на нуле. По этой причине у вас появилась наводка на нулевом проводе и ее вы наверное проверяли индикаторной отверткой? При таких условиях узо не сработает.
seregin
Сообщение seregin » 06 май 2014, 15:45
именно так и проверял.
а что такое наводка?
ну, раз фаза не уходила, то и УЗО срабатывать не должно, это я допетрил.
Сообщение миш » 06 май 2014, 16:15
Вот если бы вы , не дай бог, коснулись провода на котором наводка ну или фазного , то ток бы потек по вам к земле то узо посчитало бы утечку.
seregin писал(а):
а что такое наводка
Это не про водку естественно :))biggrin Объяснить вам полностью не смогу по сколько надо знать физику. Примерно это выглядит так
Короче: абсолютных диэлектриков нет; параллельные проводники имеют взаимную индуктивность; при пользовании отверткой-индикатором через тело человека проходит емкостной ток (только при изменяющемся во времени токе), напряжение зажигания лампы в индикаторе менее 80 В при токе от 2 мА (ток светодиода от100 мА) ...
Лучше посмотрите тему Индикатор горит на фазе и на нуле
seregin
Сообщение seregin » 05 июн 2014, 10:15
Уважаемые специалисты, с этим многострадальным гаражом возник ещё 1 вопрос.
Дошли у меня руки до ввода света в погреб. Сделал следующее: от щитка из автомата на 6А выходит провод и через понижающий трансформатор на 12В в погреб идут 4 провода: 2 с +, 1 с - и 1 земля. В погребе планируется 1 лампочка и вентилятор для принудительной вытяжки. Лампочка на 12 В благополучно загорается, а вот с вентилятором беда - работать не хочет, хотя при подаче питания от автомобильного аккумулятора работает исправно.
Вентилятор компьютерный на 12В, куда на нем подавать +, куда минус, понятно. Запитывал и в погребе и сразу от выхода 12В на трансформаторе, толку 0.
Думал, м.б. перепутал полярность от трансформатора, перекидывал провода, без толку.
С мультиметром я, как обезьяна с гранатой, могу только напряжение в розетке проверить и провода прозвонить, поставил на нем регурировочное колесо на 20 в разделе В и померил на автомобильном аккуме - получилось 0,02, а на выходе из трансформатора 0,43, но что-то я этим показателям не очень доверяю.
Что делать? Куда смотреть?
Сообщение Anatoliy » 05 июн 2014, 12:21
А вентилятор на каком напряжении работает.
Постоянка или переменка.
В вашем трансформаторе нет полярности. Вот если поставить диодный мостик, тогда появится.
seregin
Сообщение seregin » 05 июн 2014, 12:23
а есть трансформаторы с полярностью
или можно поподробнее про диодный мостик?
seregin
Сообщение seregin » 14 июн 2014, 20:38
Уважаемые, профессионалы, буду опять задавать дурацкие для вас, но непонятные мне вопросы.
Поставили мне диодный мост на понижающий трансформатор, подключил его, запустил вентилятор и лампочку 60 ватт, через 5 минут трансформатор работать перестал и сильно нагрелся, но паленым не пахло.
Я решил больше с трансформатором не запариваться и купил блок питания на 12В, 4А. Начал пробовать: вентилятор работает, а лампочка загораться не хочет, спираль чуть нагревается и гаснет.
У меня такие умозаключения, не знаю, верные или нет: получается, что одна лампочка 12вольт и 60 ватт нагружает сеть на 5 ампер (или это не так), а блок питания на 4, поэтому и не тянет. А в моих планах повесить в погребе 2 таких лампочки, т.е. входной автомат, с которого идет провод на понижающий трансформатор (блок питания) на 6А будет недостаточен???
У нас с доме люстра на 16 галогенных лампочек 12-ти вольтовых, по 20 ватт, т.е. 20/12*16 получается почти 27 ампер, а автомат на эту комнату стоит 25 амперный, плюс работают одновременно другие приборы и ничего не выбивает. Почему так, где я не прав?
И как посоветуете организовать подачу 12 вольтового освещения в погребе? М.б. вместо лампочек повесить пару метров диодных лент?
Сообщение nikola » 20 июн 2014, 18:07
Посчитайте мощность нагрузки и поставьте соответственно ей понижающий трансформатор.
Лучше чтоб он был по мощности на порядок выше предполагаемой нагрузке.
Если на низкой стороне 12В идет 27А, то по высокой 220В ток меньше на коэффициент трансформации. Поэтому АВ на 25А не выбивает.
