Вопросы по электропроводке в гараже
RUS_NF
Сообщение RUS_NF » 14 окт 2010, 10:41
Просмотрел схему системы питания ТТ, в принципе все понятно, т.е. закапываю в самом же гараже заземление и завожу на шину в щиток. Нейтраль также развожу также на свою шину в щитке, с этих шин уже тяну провода к нужным местам. Позже прикреплю исправленную принципиальную схему для проверки. Только у меня еще один вопрос возник: в щитке две щины должны быть физически изолированы друг от друга или нет? Я понимаю, что в пластиковом щитке эти шины наверное изолированы, хотя там может быть металлическая задняя стенка для крепления всяких дин реек (пока не щупал руками эти щитки, поэтому извиняйте за глупый вопрос). Но ведь в металлическом щитке эти две шины будут прикручены к корпусу этого щитка, т.е. по сути будет соединение земли и нейтрали. Или в металлических щитках используются какие-то изоляционные прокладки для еркпления этих шин?
Сообщение Похожие темы » 14 окт 2010, 10:41
Сопротивление утечки в электропроводке
Общий ноль в электропроводке
Не могу разобраться в существующей электропроводке.
Обогреватель в гараже
Освещение в гараже
Сообщение Объявления » 14 окт 2010, 10:41
Сообщение sergey_sav » 14 окт 2010, 11:05
Нулевая шинка крепится на изоляторах, которые бывают разными по конструкции. Шинка защитного проводника крепится непосредственно на корпус. В сиситеме ТТ они не соединяются.
RUS_NF
Сообщение RUS_NF » 18 окт 2010, 18:38
На выходных закупил всю барбитуру и закрепил, а также сделал разводку. Осталось только переподключить вводной кабель от старого щитка и запломбировать новый счетчик. Линию освещения пока оставил старую, т.к. летом буду переделывать крышу. А заземление пока не делал, т.к. также летом буду менять пол и вкапывать в нутри гаража заземление. Прикрепил несколько фоток до и после для критики, а также переделал схему на проверку:
1 - вводной двухполюсный автомат на 25А,
2 - счетчик Меркурий 201.5,
3 - УЗО на 30мА,
4 - автомат на освещение 6 А,
5 - автомат на розетки на 16А,
6 - розетка под дин рейку (т.к. пока других розеток нет из-за неоштукатуренных пока стен)
старый щиток - IMG_0832.JPG (100.06 КБ) 3005 просмотров
новый щиток с разводкой - IMG_0833.JPG (121.74 КБ) 3005 просмотров
новый щиток в корпусе - IMG_0839.JPG (92.93 КБ) 3005 просмотров
лампочка Ильича - IMG_0837.JPG (125.51 КБ) 3005 просмотров
RUS_NF
Схема
Вопросы по электропроводке в гараже - гараж.jpg (24.73 КБ) 3003 просмотра
Сообщение elhouse » 18 окт 2010, 22:28
Скорее всего опломбируют.
Правда у меня на даче, вводной автомат стоит высоко на доме (у ввода в дом) - этот автомат энергосбыт не опломбировал, только счётчик.
Видимо ему лень было лезть или не похмелился...
А может решил, что и так сойдёт.
Счётчики, местный энергосбыт проверяет каждый месяц и списывают показания в журнал. Говорят, что сильно воруют...
RUS_NF
Сообщение RUS_NF » 19 окт 2010, 09:56
Если честно, то я даже и не знал, что вводные автоматы как-то пломбируются... В принципе, мне все равно, пусть пломбируют и счетчик и автомат, это в их интересах...
Сообщение elhouse » 19 окт 2010, 14:36
Для этого вам потребуется купить закрытый корпус под вводной автомат - его они и опломбируют.
Сообщение Василич » 21 окт 2010, 06:37
Можно поставить вводной производства ЭКФ со пломбировочными шторками на клеммах или просверлить корпус щитка по диагонали под пломбы
RUS_NF
Сообщение RUS_NF » 25 окт 2010, 17:13
На выходных приходил электрик и подключил к новому щитку. На вводной автомат махнул рукой, мол, и так прокатит. Я вот правда после его ухода обнаружил некую шину вдоль всех гаражей (прикрепил фотографию). В общем вдоль всей линии гаражей идет металлический короб или рукав (не знаю как правильно называется), за которым проложен силовой кабель ко всем гаражам. Между гаражами имеются распределительные коробки, соответственно короб идет до первой коробки и потом прерывается. Но соседние короба соединены между собой металлической перемычкой с помощью сварки. Это может быть каким-то центральным заземлением? Может можно к нему кинуть заземляющий провод и не вкапывать самому заземляющую конструкцию?
Вопросы по электропроводке в гараже - IMG352.jpg (84.14 КБ) 2847 просмотров
seregin
Re: Вопросы по электропроводке в гараже
Сообщение seregin » 06 май 2014, 08:21
Доброго всем дня!
Вопрос по освещению в гараже.
История: в соответствии с вышеуказанными рекомендациями освещение в гараже проведено: вводной кабель иде на УЗО, затем на 3 автомата: 6 (свет в погреб), 10 (освещение гаража) и 16А (розетки). Неожиданно, без объявления войны, свет пропал. С помощью тестера выяснено наличие фазы на нулевом проводе, методом научного тыка перебраны провода в самой первой распредкоробке, проблема ушла (надеюсь насовсем).
Вопрос: почему не срабатывало УЗО при утечке фазы на ноль?
