Вопросы по электропроводке в гараже
nicserg
Автор темы - Участник
Прошу проконсультировать по монтажу электропроводки в гараже.
Схема электропроводки следующая:
Вводный сдвоенный автомат40А (или дифф.автомат40А; 0,03А)---счетчик СО-ИБ---1,2
1.---автомат16А---3 линии освещения, каждая 300Вт
2.---автомат25А---розетка в щитке + две розеточные линии
Вопросы:
1) В щитке не удобно сделать нулевую шину, поэтому планирую нулевой провод от счётчика подключить к розетке, которую располагаю в щитке, а с розетки провести нулевой провод в распределительную коробку и там поставить шинную клемму WAGO.
Возможна ли такая схема подключения, выдержит ли соединение в винтовом контакте розетки максимальный ток 40А по нулевой линии?
2) Планирую сделать разводку от распределительной коробки в кабель-канале, проводом медным гибким ПУГНП 2х2,5, преварительно облудив концы. Прошу прокоментировать это решение, указавать плюсы и минусы.
3) Возможно ли в одном кабель-канале уложить провод для освещениия и розеточный провод? Прошу указавать плюсы и минусы.
4) Какие автоматы применить в качестве вводного, диффереренцированного и ленейных, какие лучше по надёжности, а также по соотношению цена/качество (фирма, модель, характеристика(ВА, ВН, ВД и т.д.) )
5) В чём может быть причина: Подключил счётчик СО-ИБ: 1-вход фазы, 3-выход фазы, 4-вход нулевой, 5 -выход нулевой, а он не крутится, хотя розетка после счётчика работает.
Заранее благодарен.
- sergey_sav
На гараж выделяют 9 кВт?!
1. 10А
2. 2 АВ 16А на 2 линии розеток
Вопросы:
Ответы:
1. Нулевая шина должна быть в щите.
2. Применяя ПУГНП (ПУНП) приближаете потерю гаража
Весьма «опасным» образцом таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускались многими кабельными заводами. Нормированное в ТУ 16.К13-020-93 электросопротивление жил не соответствует требованиям стандарта на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации может приводить к аварийным ситуациям. Нормированные в ТУ 16.К13-020-93 толщины изоляции и оболочки не обеспечивают требуемой электрической безопасности.
3. Возможно.
4. АВВ, Легран, но ИЭКи работают.
5. Или мала нагрузка, или счётчик не рабочий
nicserg
Не знаю сколько на гараж, исхожу из мах тока счётчика СО-ИБ 40А.
Щит открытый, и располагать шины открытые без изоляции я не хочу, да и места нет, поэтому хочу расположить шину нулевого провода в распределительной коробке,которая будет рядом со щитом и там поставить шинную клемму WAGO.
А чтобы не тянуть провод от счётчика до распределительной коробки, а заодно запитать розетку на щите, хочу сделать разрыв и нулевой провод от счётчика подключить к розетке, а с розетки провести в распределительную коробку, т.е. один винтовой контакт розетки использовать как колодку.
Вопрос: выдержит ли соединение в винтовое контакте розетки максимальный ток 40А по нулевой линии?
2. Применяя ПУГНП (ПУНП) приближаете потерю гаражаВесьма «опасным» образцом таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускались многими кабельными заводами. Нормированное в ТУ 16.К13-020-93 электросопротивление жил не соответствует требованиям стандарта на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации может приводить к аварийным ситуациям. Нормированные в ТУ 16.К13-020-93 толщины изоляции и оболочки не обеспечивают требуемой электрической безопасности.
Напишите пожалуйста, что за источник этой цитаты, что за книга.
Какой провод посоветуете применить из мягких(многопроволочных), чтобы можно было легко уложить в кабель-канал?
Насколько надежны ИЭК? По стоимости они на порядок дешевле АВВ, Легран и т.д. К тому же пишут, страна изготовитель-Китай.
Счётчик рабочий-был за 2часа до подключения снят с другого щита, где нормально крутился, нагрузка тоже не малая - лампа 300Вт.
Возможно перепутал фазный и нулевой провод, но при однофазном подключении вроде бы нет разницы куда подключать фазный и нулевой провод или я не прав?
- sergey_sav
nicserg писал(а):
...исхожу из мах тока счётчика СО-ИБ 40А.
Щит открытый, и располагать шины открытые без изоляции я не хочу, да и места нет...
У меня не сгорели и защитные функции выполняют. Не на порядок дешевле, а всего раза в 4 относительно того же АВВ. (30 против 130)
- миш
- elhouse
- Председатель клуба
миш писал(а):
sergey_sav ответы ваши были кратки и хороши
Дружно повысим карму!
- миш
- миш
nicserg
sergey_sav писал(а):Есть нулевые шинки в корпусе.Щит открытый, и располагать шины открытые без изоляции я не хочу, да и места нет...
Да это всё это понятно, но всё же по какой причине нельзя расположить нулевую шину в распред коробке, расположенную в 0,5м. от щита под потолком, протянув провод 4мм.кв. в кабель-канале от щита к коробки?
sergey_sav писал(а):Есть сомнения...Вопрос: выдержит ли соединение в винтовом контакте розетки максимальный ток 40А по нулевой линии?
Тогда какой тогда МАХ ток может пропускать винтовое соединение проводов стандартной розетки (для проводов, ответвленных от розетки).
- sergey_sav
1. Нормативные требования ГОСТ Р 51778-2001. Пункт привести или так поверите? А то там ещё требование о наличии защитного проводника есть... тогда, совсем труба.
2. Это будет удобно для дальнейшей разводки? Ведь нулевые проводники в составе кабеля идут, а не отдельными проводами... хотя, можно и проводами, хозяин барин.
- 8
- 627
Вал
29 окт 2015, 14:24
- 9
- 1222
Рамиль
21 авг 2012, 19:02
Не могу разобраться в существующей электропроводке.
Maincreator » 26 окт 2014, 01:23 » в форуме Электромонтаж в квартире - 1
- 154
26 окт 2014, 23:10
- 5
- 1247
коля
25 май 2011, 19:32
- 4
- 559
Xuliganka
22 авг 2011, 12:36
