Расчет тока короткого замыкания
diablo
Сообщение diablo » 13 янв 2010, 12:34
Подскажите, пожалуйста:
Мне нужно рассчитать ток короткого замыкания. В формулах, программах по его расчёту присутствует полное сопротивление фазной обмотки трансформатора на стороне низкого напряжения, а у меня нет данных по трансформатору. То есть, у меня есть схема щита, а данных к чему он подключается нет. Можно ли рассчитывать ток к.з. только исходя из сопротивления цепи фаза-ноль? Как я понимаю, это будет слишком большая разница от действительного...
Сообщение Похожие темы » 13 янв 2010, 12:34
Нахождение тока в точке короткого замыкания
Поиск короткого замыкания (к.з.).
Программа для расчета токов короткого замыкания
Расчет тока ограничительного автомата
Реле времени для безтокового замыкания
Сообщение Объявления » 13 янв 2010, 12:34
Сообщение sergey_sav » 13 янв 2010, 13:16
Помимо данных трансформатора нужно учитывать ещё и наличие трассы от ТП до щита.
diablo
Сообщение diablo » 13 янв 2010, 14:18
Спасибо! А можете ещё подсказать программу для расчёта? у меня есть Электрик 6.5, но там нет нужного мне кабеля
Сообщение sergey_sav » 13 янв 2010, 15:16
Какого кабеля? Тип там не важен, важно только сечение.
diablo
Сообщение diablo » 14 янв 2010, 23:06
Мне нужен медный кабель 5х2,5 и 5х4, а там только сечение начиная от 6
Сообщение sergey_sav » 14 янв 2010, 23:44
В каком месте программы отсутствует кабель 5х2,5 и 5х4
Сообщение sergey_sav » 15 янв 2010, 00:06
Если речь о приложении kz1000, то оно позволяет рассчитывать токи КЗ на кабельных и воздушных линиях, но по всему не планировалось для расчёта на потребительских группах, отсюда и ограничение минимального сечения (чисто из практики)
имхо
Сообщение Anatoliy » 15 янв 2010, 14:49
Простите за вопрос а разве у вас к вашему щитку с ТП лежит кабель запитки 2,5
Сообщение Anatoliy » 17 янв 2010, 02:07
Вот книга. Посмотрите в инете. А то я немогу выложить ее здесь. Идет сбой
В.В. Жуков. Короткое замыкание в электроустановках до 1кВ
Сообщение elhouse » 17 янв 2010, 02:11
Анатолий это похоже не сбой, а файл слишком большой.
