garcevis
Сообщение garcevis » 13 окт 2011, 21:29
sergey_sav писал(а):
3. Лучше заменить. Если соединять то в распаячной коробке сваркой, опрессовкой...
А если сделать распределительную коробку в полу и нарастить провод клеммниками Wago, а потом все замуровать в пол. Есть какие-то риски?
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 13 окт 2011, 21:29
Сообщение Похожие темы » 13 окт 2011, 21:29
Обогреватель своими руками
Как сделать ТО стабилизатору своими руками
Катушка Тесла своими руками
Сварочный аппарат своими руками
Как сделать своими руками обогреватель?
Сообщение sergey_sav » 13 окт 2011, 21:36
Клеммы ВАГО не стал бы причислять к необслуживаемым соединениям, посему резюме
плохая идея
Сообщение elhouse » 13 окт 2011, 21:38
Хуже не бывает...
garcevis
Сообщение garcevis » 14 окт 2011, 21:58
Может тогда подскажите, как лучше извлечь провод из стяжки и переложить его? Провод проложен сейчас так, что делает поворот вокруг стены, которую собираюсь переносить(видно по бугоркам в полу) и если проложить его по прямой, то как раз хватит. Может есть какие-то специальные инструменты? Или остается только перерубить провод у автомата и штробтить в полу для всех проводов?
Сообщение Василич » 15 окт 2011, 18:14
Аккуратно выдолбить провод из стяжки - начиная от розетки до пересечения с новым расположением стены, поднять на стену и, там, в коробке срастить с новым куском кабеля , который проложить до розетки - соединение сделать неразъёмным - тогда коробку можно будет закрыть и захоронить.
Сообщение haramamburu » 15 окт 2011, 19:23
А по мне - забить на кабель и проложить новый (бугры сровнять до уровня стяжки).
qanesha
Сообщение qanesha » 27 окт 2011, 18:28
По стене все равно штробить, так понимаю, так зачем мучиться с этим куском кабеля, лишнии заморочки, еше пока вытаскивать будешь точно перерубишь ...тяни новый.
виталий3007
Сообщение виталий3007 » 10 ноя 2011, 03:48
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Я подключил проходные выключатели по варианту №2, как на схеме и у меня возникла проблема: я установил переключатели(ЛЕГРАНД) и на 5-8 раз после включения коротят переключатели, а исправить не могу в распаечной коробке на вариант №1, так как потолки уже зашили. Посоветуйте, как мне исправить схему или какие модели переключателей может поставить, другие или поставить блок защиты на 2 линии? ; 5sad Заранее благодарен!!!
Вообщенеэлектрик
Сообщение Вообщенеэлектрик » 13 ноя 2011, 19:22
Господа.
Купили квартиру в хрущевке. Снял старый паркет, а он на лагах, и между паркетом и перекрытием сантиметров 10. И в этих полостях лежат кабеля в резиновых шлангах (технологии 60-х). Но самое интересное, они выходят из перекрытия и уходят в перекрытие. Неужели в моей квартире проложены кабеля соседа снизу? И так весь дом?
Получается, когда я протаскивал новые кабеля для своих люстр, я тащил кабель через квартиру соседа сверху...
Сообщение haramamburu » 13 ноя 2011, 19:33
Да
И так весь дом?
Да
"Чрезвычайно интересно" - как это у вас Енто получилось? Видимо как в анекдоте... - повезло наверное...
