Сообщение sergey_sav » 16 янв 2012, 16:10
Совсем не обязательна ссылка на сторонний ресурс, чтобы выбрать лотки... там даже прайса нет.
По личному опыту вполне оправдано применение кабельных лотков от ЭКФ и ИЭК. Только не очень понятно, что делать кабельным лоткам в частном доме.
:))) Может раскроете задумку?...
Сообщение Похожие темы » 16 янв 2012, 16:10
Обогреватель своими руками
Катушка Тесла своими руками
Как сделать своими руками обогреватель?
Деревянные светильники своими руками
Как сделать ТО стабилизатору своими руками
Сообщение Объявления » 16 янв 2012, 16:10
trek
Сообщение trek » 10 мар 2012, 00:27
garcevis писал(а):
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
У меня в новостройке проводка для освещения проложена от главного дифавтомата (на картинке обозначена цифрой 2). Т.е. если включить главный автомат, то напряжение в этой проводке появится и от него через распаячные коробки отходят провода на кухни, в комнату и санузел(хотя наверно еще и в коридор).
При этом есть автомат, который в щитке обозначен цифрой 6. От него отходят два проводника 1,5мм, которые идут до кухни и санузла. Т.е. получается, что проводка как бы задублирована. Есть ли в этом какой-то скрытый смысл? У меня есть мысль отрезать провод, который идет от главного автомата и проложить проводку для освещения от тех проводов, которые идут от автомата 6. Могут ли в связи с этим возникнуть какие-то проблемы?
И еще вопрос. Что за маленький переключатель в щитке - на картинке обозначил цифрой 1? Какова его роль? Я его включал/выключал, но не обнаружил провод, в котором появляется напряжение.
Спасибо.
Извините пожалуйста, но я не могу просмотреть схему, то ли разрешение у меня слабовато, то ли снимок такой.
Если можно посветлее, и четче обозначение позиций. Постараюсь помочь. Проводка не может быть задублирована. Или просто бросьте снимок на seo@docamix.ru
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 10 мар 2012, 02:59
Главным (вводным) в Вашем случае является дифавтомат, находящийся на верхней ДИН-рейке слева. К нему подключен вводной кабель.
Остальное можно только предполагать, допустим вот: У Вас в комнатах проводка не сделана, а только заведены питающие концы. Тогда это не
задублированная проводка
, а питания, проложенные отдельно для освещения и отдельно для розеток (и это правильно).
Но целесообразнее пригласить электрика на объект. Он посмотрит на месте и всё Вам объяснит. Либо предоставте больше информации, и мы постараемся Вам помочь.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 10 мар 2012, 10:39
garcevis писал(а):
Одновременно 2 кабеля от 6-го автомата идут до ванной и комнаты и тоже до верха стены
Используйте эти кабели для стиральной и посудомоечной машин.
xlebyss
Сообщение xlebyss » 17 мар 2012, 21:53
Ничего не надо паять - купите новый щиток, вмонтируйте туда счетчик, поставьте автоматы на розетки и освещение, проводку пускайте по высоте, монтируйте распределительные коробки в стену, все под прямым углом, на розетки кидайте - два с половиной квадрата, сечение кабель на свет -полтора, если есть мощные потребитель типа стиралки, киньте отдельный провод на нее, автоматы советую покупать марки сименс - дорогие, но для дома не жалко... Еще можете купить себе регуляторы света и у вас будет напряжение автоматически падать на освещение, в зависимости от затемненности помещения, можете еще заземление сами сделать, если его нет в доме... Вообще, много чего можно сделать за 15...рублей, я бы вам сделал за 5...рублей: за за 2 дня!
Вообщенеэлектрик
Сообщение Вообщенеэлектрик » 29 июн 2012, 16:02
Доброго дня всем,
Мне предстоит ремонт в квартире, где уже розетки взрываются. То есть замена проводки не подлежит обсуждению.
Но ввиду некоторых условий, ремонт придется делать покомнатно.
Хочу спросить профессионалов:
Можно ли менять проводку не сразу всю, а по комнатам?
Я представляю это так: делаются раздаточные коробки, и все медные кабели в комнате подводятся к этой коробке. Там ставится клеммник, и через него делается соединение входящей фазы с разводкой по комнате.
Потом, когда дело дойдет до коридора и кухни, заменю входящие силовые кабеля на медь, и уберу клеммники, сделаю сварку вместо них.
Подскажите пожалуйста, разумно ли то, что я делаю, нет ли каких-либо нюансов или проблем здесь?
Я сам сделал уже 2 квартиры, не полностью, частично, но с каждым разом делаю сам больше. Проверяет и заканчивает электрик.
Заранее спасибо!
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2012, 17:10
Вообщенеэлектрик, может стоит вообще сделать территориальную разбивку по гуппам. Тогда отпадёт необходимость в перемонтаже коробок.
Вообщенеэлектрик
Сообщение Вообщенеэлектрик » 29 июн 2012, 17:17
Я же именно это и планирую, только как необходимость в перемонтаже отпадет? Входящий кабель аллюминиевый, его все-равно нужно менять, но потом...
У меня на каждую комнату пойдет два кабеля - свет и розетки.
Кухня - отдельный разговор.
Или я чего-то не понял?
Сообщение nikola » 29 июн 2012, 19:06
На комнату гоните провод на розетки и провод на освещение, от щитка с автоматами, на коробки в комнате, чтобы потом их не переделывать.
Вообщенеэлектрик
Сообщение Вообщенеэлектрик » 29 июн 2012, 19:21
Господа, я же говорю, ремонт только комнаты, я не могу штробить коридор сейчас! И ничего страшного нету в том, чтобы потом переподключать коробки. Меня волнует общий вопрос, делается ли проводка по частям, или только сразу вся квартира? Какие здесь подводные камни?
Спасибо!
