Сообщение haramamburu » 13 ноя 2011, 19:33
Вообщенеэлектрик писал(а):
Неужели в моей квартире проложены кабеля соседа снизу?
Да
И так весь дом?
Да
Получается, когда я протаскивал новые кабеля для своих люстр, я тащил кабель через квартиру соседа сверху...
"Чрезвычайно интересно" - как это у вас Енто получилось? Видимо как в анекдоте... - повезло наверное...
Сообщение Похожие темы » 13 ноя 2011, 19:33
Обогреватель своими руками
Катушка Тесла своими руками
Как сделать своими руками обогреватель?
Деревянные светильники своими руками
Как сделать ТО стабилизатору своими руками
Сообщение Объявления » 13 ноя 2011, 19:33
Mad_Wolf
Сообщение Mad_Wolf » 15 ноя 2011, 22:14
Три ДА, как собственно и постом выше. Сам лично с таким сталкивался.
Сообщение Василич » 16 ноя 2011, 12:03
Haramamburu - а он тихо, как мышка, под полом... -:
ZurabK
Сообщение ZurabK » 27 ноя 2011, 23:54
Здравствуйте друзья!
Есть вопрос. Делал разводку медной проводки и соединял провода в коробке. Старался делать все аккуратно, но все же при снятии общей изоляции слегка надрезал изоляцию основных жил на двух проводках. Заметил это когда сделал скрутку, провода прогнулись и обнажили порезы.
Чем грозит и можно ли поправить с минимумом трудозатрат. Сразу оговорюсь, что длины провода на новую зачистку уже не хватит, только если перетягивать заново. Изоленту туда накрутить по моему нереально т.к. места нет. Может быть существуют герметики для ремонта изоляции?
avmal
Сообщение avmal » 28 ноя 2011, 00:10
Думаю, что страшного ничего нет - доступ к проводам всё-равно закрыт будет. Если сейчас начать тормошить содержимое коробки, то как бы хуже не стало. Главгое, что жилы не повреждены.
Сообщение Василич » 28 ноя 2011, 05:36
Кембрик на поврежденные жилы, но что за монтаж без 10 см на повторную разделку :):
ZurabK
Сообщение ZurabK » 28 ноя 2011, 19:15
Василич столько провода в коробку не запихнешь...
avmal
Сообщение avmal » 28 ноя 2011, 20:17
Для этого надо взлохматить скрутки, а последствия повторного соединения могут быть непредсказуемыми.
ZurabK
Сообщение ZurabK » 28 ноя 2011, 21:19
А что может быть? Просто я уже сделал. Раскрутил аккуратно и тонкими термотрубками за изолировал порезы.
Сообщение Василич » 29 ноя 2011, 17:37
Восстанавливается изоляция каждой отдельной жилы, а пучком бесполезно, при укладке проводов в коробку можно в одном направлении, а не как попало.
