Сообщение sergey_sav » 24 окт 2010, 12:49
на сколько времени безаварийной работы хватит такого монтажа.
Как карта ляжет...
Может крякнуть через год, может и на Ваш век хватить... а там уж внуки вспомнят не добрым словом -):
Но лучше, переступить через "неохоту".
ИМХО
Сообщение Похожие темы » 24 окт 2010, 12:49
Обогреватель своими руками
Катушка Тесла своими руками
Как сделать своими руками обогреватель?
Деревянные светильники своими руками
Как сделать ТО стабилизатору своими руками
Сообщение Объявления » 24 окт 2010, 12:49
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2010, 13:34
Всё таки хочется верить, что на мой век может и хватит, там мощности большой нет или редко бывает.
Так Вы сюда за моральной поддержкой?... Типа, к психотерапэвту?
Тогда не переживайте, всё будет хорошо неопределённое время (ибо статистики точной нет), да и гипрок и плитка не горит... А в случае чего, Вы знаете, куда можно продолбиться... -):
Сообщение sergey_sav » 05 окт 2011, 09:37
1. Проходная розетка. При соединении двух кабелей на механизме розетки появится напряжение в следующих розетка шлейфа.
2. Вероятно, что бы автомат сработал и никого не убило от оголённых проводов... или по недомыслию.
3. Лучше заменить. Если соединять то в распаячной коробке сваркой, опрессовкой...
4. Бюджетный дифавтомат. Если нет лишних денег, то оставляйте.
Сообщение sergey_sav » 12 окт 2011, 22:47
А вот"это***" может помочь получить бан.
Иногда лучше промолчать.
Сообщение sergey_sav » 13 окт 2011, 21:36
Клеммы ВАГО не стал бы причислять к необслуживаемым соединениям, посему резюме
плохая идея
Сообщение elhouse » 13 окт 2011, 21:38
garcevis писал(а):
А если сделать распределительную коробку в полу и нарастить провод клеммниками Wago, а потом все замуровать в пол. Есть какие-то риски?
Хуже не бывает...
Сообщение Василич » 15 окт 2011, 18:14
Аккуратно выдолбить провод из стяжки - начиная от розетки до пересечения с новым расположением стены, поднять на стену и, там, в коробке срастить с новым куском кабеля , который проложить до розетки - соединение сделать неразъёмным - тогда коробку можно будет закрыть и захоронить.
Сообщение haramamburu » 15 окт 2011, 19:23
А по мне - забить на кабель и проложить новый (бугры сровнять до уровня стяжки).
qanesha
Сообщение qanesha » 27 окт 2011, 18:28
По стене все равно штробить, так понимаю, так зачем мучиться с этим куском кабеля, лишнии заморочки, еше пока вытаскивать будешь точно перерубишь ...тяни новый.
Вообщенеэлектрик
Сообщение Вообщенеэлектрик » 13 ноя 2011, 19:22
Господа.
Купили квартиру в хрущевке. Снял старый паркет, а он на лагах, и между паркетом и перекрытием сантиметров 10. И в этих полостях лежат кабеля в резиновых шлангах (технологии 60-х). Но самое интересное, они выходят из перекрытия и уходят в перекрытие. Неужели в моей квартире проложены кабеля соседа снизу? И так весь дом?
Получается, когда я протаскивал новые кабеля для своих люстр, я тащил кабель через квартиру соседа сверху...
