Сообщение Anatoliy » 03 фев 2010, 23:12
Dezmond писал(а):
elhouse писал(а):
Рекомендуют заземлять, но мало кто это делает...
Но ведь заземлённая люстра "опаснее", так как при замене лампочки если случайно задеть пальцем фазный контакт в патроне, а другой рукой держаться за люстру, то ведь ударит сильнее если люстра заземлена?
Для замены лампочки или патрона в инструкциях по светильникам не только говорится, но и есть, рисуется, что нужно отключать автомат.
Сообщение Похожие темы » 03 фев 2010, 23:12
Обогреватель своими руками
Сварочный аппарат своими руками
Как сделать своими руками обогреватель?
Как сделать робота своими руками
Катушка Тесла своими руками
Сообщение Anatoliy » 03 фев 2010, 23:25
Разрывается только фаза. Независимо, есть выключатель или нет, Автомат должен быть отключен.
Сообщение Дополнительно » 03 фев 2010, 23:25
Отключить рекламу X
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2010, 23:46
На то и выключатели придумали, чтобы под напряжением не работать!
Сообщение elhouse » 03 фев 2010, 23:48
Купил на дачу стабилизатор ТСС, кабель от щитка был включён по временной схеме (замкнут напрямую) привёз его на дачу - разъеденил кабель и подключил в разрыв стабилизатор. На задней стенке по Русски написано где вход, где выход, фаза, ноль и земля соответственно. Включил всё работает, на этом и успокоился.
Прошло время, полез устанавливать всевозможные датчики для автоматики системы умного дома. Отключаю автоматом нужную линию и без всяких мыслей лезу в клемники и вдруг БАЦ трехонуло, я в шоке ну думаю мои ребята где-то напортачили. Беру прибор - мама дорогая на всех нулевых колодках сидит ФАЗА на автоматах ноль.
Виновником оказался стабилизатор, внутри на пакетнике перепутали провода. Пришлось вскрывать и делать как надо. Видимо и на ТСС тоже китайцы работают.
Вердикт. После любых электроработ надо обязательно всё проверить. Я этого не сделал! Понадеялся... Старею...
Модератор, сильно не ругай, я ведь сам признался...
Канал Electric House в Яндекс.Дзен. Подписывайтесь.
Сообщение elhouse » 04 фев 2010, 00:08
Корпус заземлён.
Сообщение elhouse » 04 фев 2010, 00:13
К чему я это написал, а к тому что отключил выкл. или автомат убедись, что это так.
Сообщение elhouse » 04 фев 2010, 00:15
Мы с этим безобразием жили пол-года, слава богу все живы и здоровы.
Сообщение elhouse » 04 фев 2010, 00:17
Dezmond писал(а):
Просто не всегда возможность есть
Да обычная отвёртка (фазо-указатель)
Сообщение Anatoliy » 21 фев 2010, 22:43
Без инструмента,
Пассатижи,
Кусачки,
Отвертка,
Индикатор,
Изолента,
Перчатки,
Трогать оголенные провода опасно!!!!!!!
Сообщение haramamburu » 19 окт 2010, 18:22
Веско, конкретно, по теме! И вовремя!
 Новости интернета »
