Индикатор в выключателе
Сообщение sergey_sav » 08 янв 2010, 21:59
Индикаторы в выключателях применяются разные и разные схемы включения.
Как версия. У Вас, например, индикатор на неонке и наводки на проводах достаточно для зажигания неонки, а может быть есть некоторая утечка, которой так же для этого достаточно.
Сообщение Похожие темы » 08 янв 2010, 21:59
Наводка в проходном выключателе?
Подсветка в выключателе на 110В ?
Пропала фаза на выключателе
Горит свет при выключеном выключателе
Напряжение на проводе при выключеном выключателе
Сообщение Объявления » 08 янв 2010, 21:59
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 июн 2010, 19:52
не много не понятен процесс--может Вы имели в виду двух полюсный выключатель -который разрывает ноль и фазу?
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение sergey_sav » 26 июн 2010, 20:12
АЛЕКСАНДР. писал(а):
...специально для подсветки подвести к выключателю ноль подключить неонку между фазой, которую прерывает выключатель и специально проведённым нолём.
Да, такой вариант возможен.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 июн 2010, 22:29
да АЛЕКСАНДР-догнал после того как Сергей ответил и прочитал еще по внимательнее!
Сообщение sergey_sav » 26 июн 2010, 23:04
То есть прямо на 220 и ничего ей не будет (и мне тоже). Ладно попробую. :-
Если "неонка" в комплекте с выключателем, то ничего Вам не будет. Если неонка взята со стороны, то неонке будет кирдык... возможно.
