Что значит зарядить обычный конденсатор?
Сообщение миш » 08 янв 2010, 21:24
что вы подразумеваете под обычным конденсатором.конденсаторы делятся на три группы постоянной емкости, полупеременные
(подстроечные) и переменной емкости. что именно .
Сообщение Похожие темы » 08 янв 2010, 21:24
Как зарядить аккумулятор не подключая к нему провода?
Можно ли зарядить одну обкладку конденсатора?
Документация на конденсатор
Трехфазный мотор и конденсатор
Конденсатор для шунтирования LED-ламп
Сообщение Объявления » 08 янв 2010, 21:24
Сообщение миш » 08 янв 2010, 21:32
Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения его в цепь (происходит заряд или перезаряд конденсатора), по окончании переходного процесса ток через конденсатор не течет, так как его обкладки разделены диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит колебания переменного тока посредством циклической перезарядки конденсатора.
Сообщение миш » 08 янв 2010, 21:49
я вас не пойму. у вас есть конкретная схема включения конденсатора или вы спрашиваете от болды. если конд. подключен паралельно то я вам писал зарядился разрядился пока не наберет свою емкость . я учил про них давно но вот нашел. Он же емкость - еще один вид пассивных элементов. На схеме обозначен как две одинаковые параллельные черточки. В отличии от резистора, конденсатор это нелинейный элемент. По нашей канализационной аналогии его можно сравнить с резиновым баком. Вначале, когда он пуст, вода резко его заполняет, растягивая стенки. Постепенно, когда стенки растянутся до предела, его сопротивление возрастет настолько, что поток воды остановится. А если убрать внешнее давление, то хлынет обратно.
Так же и электрический конденсатор, когда он не заряжен, то его сопротивление можно принять нулю, а вот когда зарядится, то бесконечностью, обрывом. Ток через него идет только лишь в момент заряда или разряда. После отсоединения источника тока конденсатор сам начинает действовать как источник, пока не разрядится.
Конденсаторы в электронике в основном используют как фильтрующие элементы, удаляющие помехи. Здоровенные конденсаторы на силовых цепях в блоках питания служат для подпитки системы при пиковых нагрузках, сглаживая просадки напряжения. Основан этот эффект на том, что конденсатор не пропускает постоянный ток, вот переменная составляющая через него проходит на ура. Сопротивление конденсатора переменной составляющей тока зависит от частоты этой составляющей. Чем выше частота, тем меньше сопротивление конденсатора. В итоге, все высокочастотные помехи, идущие поверх постоянного напряжения, глушатся через конденсатор на землю, оставляя после себя чисто постоянное напряжение. Сопротивление конденсатора переменной составляющей также зависит и от емкости кондера, поэтому ставя конденсаторы с разной емкостью можно отсеять разные частоты.
Сообщение sergey_sav » 08 янв 2010, 21:54
Dezmond писал(а):
... как это может быть если цепьто разорвана
Это если рассматривать в статике, причём по окончании переходных процессов в цепи.
Если не сильно лениво, то загляните в Википедию, коль школьные учебники физики не доступны... :-
Сообщение миш » 08 янв 2010, 21:56
от туда и взял
Сообщение sergey_sav » 08 янв 2010, 22:11
Два параллельных провода - это тоже конденсатор и обладает теми же свойствами, что и деталька с двумя ножками. И заряд так же на нём останется, пока ещё куда-нибудь не подключите провода...
Сообщение sergey_sav » 08 янв 2010, 22:35
А ничего и не скажу, ибо цепь не разорвана.
Сообщение миш » 08 янв 2010, 22:50
электрическое поле между обкладками конденсатора создается вследствие разделение зарядов. разделение зарядов происходит благодаря токам смещения , протекающим в диэлектрике между обклатками конденсатора под воздействием внешнего напряжения. ток смещения следует понимать как процесс переориентации электрических диполей диэлектрика вдоль электромагнитного поля таким оброзом электромагнитная энергия аккумулируется в конденсаторе в виде энергии электрического поля сконцентрированного в поляризованном диэлетрике между обкладками конденсатора. может так вам объяснить и если вы и здесь найдете разорванную цепь тогда извените я не способен больше объяснить.текст взят из книги И.И. АЛИЕВ
Сообщение миш » 08 янв 2010, 23:16
пожалуйста. хотите узнать читайте книги . я досих пор читаю помогает .
Бонис
Сообщение Бонис » 09 янв 2010, 01:16
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! На рисунке сопротивление R не нарисовал, правда.
Если принять потенциал минусового контакта батарейки за ноль, то, если кондер разряжен, то на его верхнем конце потенциал равен нулю, а на верхнем конце батарейки - равен ЭДС. При замыкании ключа по цепи потечет ток. Закон следующий:Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Это не постоянный ток.
Ток уменьшается по экспоненциальному закону до тех пор, пока напряжение на конденсаторе не сравняется с напряжением на батарейке.
Аналогию можно привести в виде сообщающихся сосудов, у которых изначально уровни были разные, а путь сообщения закрыт. Открыли путь сообщения - вода из большего уровня перетекла ниже до тех пор, пока уровни не сравнялись. Уровни - потенциалы, молекулы воды - заряд, который, перетекая, создал ток.
