Подключение щита этажного ЩЭ - проблема
Сообщение миш » 04 янв 2010, 18:54
незнаю по чему у вас монолит по стояку наверно так в проекте.ниша с права это бод низковольтку справа ваш стояк .то есть когда вы поставите этажный щит кабель останется за щитом . засунули кабель разрезали изоляцию развели жилы сделали зачистку жил для подключения щита на орехи вставили щиток и подключили на орехи.
Сообщение Похожие темы » 04 янв 2010, 18:54
Замена кабеля от этажного щита до квартиры
Каким сечением бросить питающий кабель от этажного щита
Подключение щита учета
Плюсы и минусы Этажного щитка
Подправьте схему щита
Сообщение Объявления » 04 янв 2010, 18:54
Сообщение миш » 04 янв 2010, 23:38
мы сначала собираем отводы от стояка а вот потом вешаем щиты но у нас щиты не взборе мы их собираем сами
Сообщение миш » 04 янв 2010, 23:48
один орех на фазе один на нуле.
Сообщение миш » 05 янв 2010, 11:16
и ещё вопрос . штроба для силы на каком расстоянии от левого края начинается у Вас?[/quote]как каменые сделают так оно и будет.в вашем случае я бы сделал отвод от стояка в щит 35 и после установки щита сделал соединение в щите.мы 4 провода вставляем во втулку с выпуском кончиков за втулку и обвариваем трансом потом под зажим под орех . но это подходит только для меди.потом способов соединений много таких много.
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2010, 11:28
Вам нужно устанавливать не орехи а колодку SV-35 фирмы SEZ тогда проблемы с подсоединением исчезнут
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2010, 22:52
Они есть и на SV 90.
Да по сравнению с орехами они на много порядков превосходят их.
Посмотрите их исполнения контакты надежней чем в орехах.
Сообщение sergey_sav » 07 янв 2010, 01:48
Ну надёжность контакта по картинке оценить сложно, тем более, что отходящий проводник крепится одним одновинтовым прижимом, а в орехе, всё же, плашкой и двумя болтами...
Применял аналогичные предложенным колодкам (НА 25-52) там тоже зажим двумя болтами, но не в этажных щитах, ... нареканий не было, как впрочем и с орехами...
Можно обратить внимание и на открытые шины, они идут в комплекте с конструктивом щита (см. рис), стоит так же посмотреть на паспортные данные Вашего щита, есть ли там упоминание о шинах.
Сообщение sergey_sav » 07 янв 2010, 16:23
А зачем его прятать в штрабе? В щите специально предусмотрена ниша под магистраль и ответвление.
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 16:37
Провода должны быть доступны к замене.
Не пойму вашей проблемы. У вас все провода уже приходят к запиточным проводам стояка
Сообщение sergey_sav » 07 янв 2010, 21:25
В щите есть сквозные отвестия вверху и снизу, задняя стенка отсутствует. Не вижу большой необходимости штрабить. Ну если очень хочется, не возбраняется.
Как угораздило взять щит не соответствующий проекту? Или строители удружили с каналами?
