Отключение автоматического выключателя
Валериан
Сообщение Валериан » 03 янв 2010, 22:29
Вопрос не понятен! Что означает "автоматический выключатель сработает на напряжение свыше 230~ или для этого строго нужен выключатель нагрузки"
Во-первых, при чем здесь напряжение. Автоматический выключатель защищает сеть от перегрузки по току и срабатывает от действия тока, а не от напряжения.
Во-вторых, любой автомат расчитан на определенный уровень напряжения. Если у Вас стоит автомат на ~220 В, то ~380 В постарайтесь на него не подавать, иначе пробъет изоляцию.
И в-третьих, Вам что надо - автоматический выключатель для защиты сети от перегрузки или рубильник (выключатель нагрузки) с ручным управлением?
Сообщение Похожие темы » 03 янв 2010, 22:29
Выбор автоматического выключателя
Исполнение автоматического выключателя
Выбор автоматического выключателя для бойлера
Диагностика причин отключения автоматического выключателя
Отключение монитора
Сообщение Объявления » 03 янв 2010, 22:29
Сообщение elhouse » 03 янв 2010, 23:47
zen писал(а):
Ну, к примеру, "вырубают" свет и вновь дают, но более 220В.... Как защитить технику от перенапряжения?
В этом топике обсуждали - Защита от скачков на вводе
Валериан
Сообщение Валериан » 03 янв 2010, 23:53
В любом случаи автомат Вам не поможет, надо делать защиту от перенапряжений, а это уже более сложная задача, надо смотреть откуда эти перенапряжения возникают - коммутационные, перекос фаз или что=то другое?
Сообщение миш » 04 янв 2010, 12:07
есть у иэк такой прибор РМ верхний порог 230-170В
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2010, 13:33
Установите на входе в квартиру Реле Напряжения к примеру VP 40A
(V protector) . Оно легко устанавливается на дин рейку и самое главное что вы можете выставить номинальное и максимальное напряжение.
Сообщение миш » 06 янв 2010, 21:44
vp где купить и сколько стоит
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2010, 22:19
Спрашивайте в вашей сети торговли. или через сеть интернета.
Или ищите аналоговые но только регулируемые.
Сообщение миш » 06 янв 2010, 22:24
у нас нет в интернете все на украине но я еще толком не искал найду спасибо
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2010, 22:26
Если нужно будет пример подключения скину фото.
