Заземление на рабочую нейтраль
Сообщение Anatoliy » 23 янв 2010, 23:50
Да это норма сопротивления заземлителя .
Сообщение Похожие темы » 23 янв 2010, 23:50
Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
Что такое нейтраль?
Не отключается нейтраль.
Выключатель разрывает нейтраль
Отключил нейтраль, выгорела проводка
Сообщение Объявления » 23 янв 2010, 23:50
Сообщение миш » 11 фев 2010, 20:31
yura извини ты сам представляешь как с рабочего нуля заземлит батарею.а у человека именно не заземление а зануление.и еще вопрос что произойдет если отгорит ноль в щитовой или на кабеле или в тп ?ответь если можешь.
Сообщение Anatoliy » 11 фев 2010, 21:37
2 yura
yura писал(а):
миш писал(а):
даже не думайте может быть аяяя
Сообщение миш » 11 фев 2010, 21:55
yura еще вопрос чему равен ток на рабочем нуле при нагрузке квартиры в 3-4квт.
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 23:59
Добавлю почему ноль называют рабочим
makslelik
Сообщение makslelik » 12 мар 2010, 12:27
Это вечная тема,которая будет всплывать еще не раз.Нюансов с заземлением и занулением много,особенно в старых домах,где первого вообще нет.Решений много и на этом форуме уже не раз они звучали.Каким воспользоваться дело каждого,а если не дружишь с электричеством,лучший совет-вызови электрика!Я живу тоже в старом пятиэтажном доме где нет заземления.Скоро буду менять всю проводку и буду ставить диф.автоматы.Они также срабатывают от токов утечки как УЗО и нету не какого гемора с землей.Проблема только с возможным отгоранием нуля,но опять же прямого контакта с фазой и нулем одновременно ты не получишь(щипнет,не более),а от сюда и всплывает вопрос:"Стоит ли вкладывать значительные деньги в прокладку заземления (до квартиры)" и еще все современные приборы(требующие заземления) внутри изолированы от корпуса,т.е. не надо ничего прикреплять к земляному контакту(если нет земли) и тогда на корпусе может возникнуть напряжение,только при замыкании фазного провода на корпус,тут-то и поможет диф.автомат.Простите,что много написал.Просто,что-то начал размышлять в письменном виде.ПРЕДУПРЕЖДАЮ:ВСЁ НАПИСАННОЕ ЭТО ПРОСТО МОЁ МНЕНИЕ И ЧАЙНИКАМ ПРИМЕНЯТЬ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ У СПЕЦИАЛИСТА ЗАПРЕЩЕНО!!!
Сообщение Anatoliy » 12 мар 2010, 15:24
lubitel писал(а):
Добрый день!Вы немного ошибаетесь-во всех старых домах есть контур заземления!!!!Даже может два-по углам по диагонали.Без контура при совдепии дом бы никогда не приняли.[/img][/list]
Так для ознакомления, проследите провода.
Заземление на рабочую нейтраль - Щиток заземление.jpg (74.01 КБ) 3418 просмотров
makslelik
Сообщение makslelik » 12 мар 2010, 15:28
Согласен,насчет заземления в подвале не знаю.Такой вариант я обдумывал,но проблема в оформлении бумаг,т.к. у каждого дома есть тех.паспорт где прописано все в плоть до материала проводки.В старых домах используется алюминий 2 жилы(фаза,ноль),так вот даже замена на медь должна регистрироваться.В квартире меняем,так этого не кто не видит,а вот в общей магистрали до первого случая,т.к. электрик обслуживающий дом в праве будет обрезать ваш кабель обосновав это не санкционированным подключением,а не дай бог где-то,что коротнет и что-то выгорит:спишут на вас.А в общем:если есть возможность договориться,то ваш способ конечно хорош,главное,чтоб он был разрешен вышестоящими органами.
PS:Симпатичный щиток.Примерно как я и хочу только из пластика(или что-то в этом роде)
makslelik
Сообщение makslelik » 12 мар 2010, 15:29
Это про первую фотку.Пока писал оказалась и вторая
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 12 мар 2010, 15:35
на счет регистрации замены на медь-гдето прописано?
Монтаж систем видеонаблюдения
