Заземление на рабочую нейтраль
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 22:27
Образно скажем так:
1. При магистральной проводке у вас стоит всего два автомата защиты, и куча развет коробок.
2. При лучевой разводке автоматов намного больше в зависимости сколько электроприемников. Разпредкоробок нет.
Сообщение Похожие темы » 07 янв 2010, 22:27
Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
Что такое нейтраль?
Не отключается нейтраль.
Выключатель разрывает нейтраль
Отключил нейтраль, выгорела проводка
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 22:49
Давайте почту скину схему будет понятней
Сообщение Дополнительно » 07 янв 2010, 22:49
Отключить рекламу X
Сообщение sergey_sav » 07 янв 2010, 22:54
Удобнее, когда на каждую лампочку и розетку проложена своя линия, но это сильно затратно и не практично. Поэтому есть варианты:
- два автомата: свет и розетки
- автоматы по количеству помещений (совмещены свет и розетки одного помещения)
- один автомат на освещение, автоматы на розетки по количеству помещений
- любой из вышеперечисленных + розетка на СМ и линия на эл. плиту
- далее включается фантазия дизайнера или хозяина...
Судить об удобстве и практичности не заглянув в моск и карман заказчика, занятие бесполезное.
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 22:58
Да но при совмещении розеток и освещения автомат защиты приходится ставить по розеточной нагрузке
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:05
Смотрите почту
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:14
:- Теперь зная как можете менять проводку
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:22
По принципу суммарной нагрузки на одно узо и по принципу что бы при аварии на одной линии к примеру в комнате была точка имеющее напряжение. Если выбило свет то можно включить светильник от розетки, или выбило розетку можно было бы включить с другой точки пока не отремонтируете.
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:37
Зеленый провод это разделение PEN проводника . Это контур. После счетчика стоит общий автомат потом стоит РН реле напряжения о скачков и от попадания на квартиру 380 в.
Что нужно спрашивайте на то и форум
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:44
)))) В данном случаи так пришлось делать. Так как этажный щиток это пародия на него.
Сообщение Anatoliy » 07 янв 2010, 23:54
Смотрите почту там скинул примеры считков
 Новости интернета »
