Заземление на рабочую нейтраль
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 02 янв 2010, 06:04
ПУЭ 1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Сообщение Похожие темы » 02 янв 2010, 06:04
Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
Что такое нейтраль?
Не отключается нейтраль.
Выключатель разрывает нейтраль
Отключил нейтраль, выгорела проводка
Сообщение Объявления » 02 янв 2010, 06:04
Сообщение миш » 02 янв 2010, 11:42
даже не думайте может быть аяяя
Сообщение elhouse » 02 янв 2010, 11:55
Согласен с мишей.
Низззяяя...
Сообщение миш » 02 янв 2010, 15:20
пощипывание происходит когда вы протираете но при этом не касаетесь другого оборудования?
Сообщение миш » 02 янв 2010, 15:35
есть мысль сейчас схожу внукав встречю.ятак понял что батарея находится рядом а тащить третий провод нет возможности.отпишите.
Сообщение sergey_sav » 02 янв 2010, 15:52
Началось всё с того, что провели третий провод в доме с двухпроводным питанием, не имея на то веских оснований, ибо хотелки, типа "прибору нужен РЕ-проводник", не являются таковыми. Но что сделано, то сделано... нам не видно ни исполнения подобного заземления, так и общего состояния ЩЭ.
Система отопления в многоквартирных домах "особо опасный прибор", ибо к нему могут "землиться" кому не лень, а следовательно на нём может оказаться как 0, так и 220... "Землить" его в своей квартире совсем не стоит, последствия могут быть не предсказуемы... Хотя, картинки в чёрном цвете нарисовать можно, основываясь на возможных сценариях развития событий...
В Вашем случае могло бы помочь изготовление декоративного защитного экрана для батареи. И красиво и безопасно.
ИМХО
Сообщение миш » 02 янв 2010, 16:07
если провод на щитке протянут как следует то в вашем доме беда с нулем . есть предложение между батарей и духовым шкафом поставить диод.но учтите что если пропадет ноль то все будут ноль тянуть через вас.
Сообщение миш » 02 янв 2010, 16:22
но причину вознековения напряжения я бы попытался найти это не правильно . у меня у дочери было когда кто-то подключился к газу а у нее отгорел фитинг на вводе газа хорошо что установлено отсечка газа. потом есть случаи когда ставят холодильники к трубам и прогорает с заде змеивик и уходит весь хладоген.
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2010, 13:26
У вас может быть:
1. Плохой контакт N защитного проводника.
2. Нужно правильно выполнить разделения N рабочего и N защитного.
3. Духовка должна быть запитана 3х проводным кабелеем через отдельный автомат, и желательно установка УЗО на 30 мА.
4. N выходячий с УЗО будет N рабочим.
5. Третий провод должен сидеть на корпусе ЭЩ это N защитный.
RandoM
Сообщение RandoM » 06 янв 2010, 20:12
Система основного уравнивания потенциалов отсутствует как класс. Выход только один - натравить энергонадзор на ЖЭК, потому как сами ЖЭКовцы ни на какие ваши жалобы не среагируют, а вот после пистона от "Ночног дозора" vw_rtfm вполне быстро уравняют отопление , воду и контур.
Сила, брат, в Амперах..
