Электрик - Программа для электриков и проектировщиков
- Генеральный директор
Программа позволяет:
-рассчитать мощность по 1ф/3ф току, ток по 1ф/3ф мощности.
-по заданному сечению и условиям прокладки определить ток и мощность.
-рассчитать потери напряжения, токи короткого замыкания.
-определить диаметр провода, кабеля, шнура и спецкабеля, сечение провода, кабеля, шнура и спецкабеля.
-проверить выбранное сечение на:
-нагрев, экономическую плотность тока, потери напряжения, корону.
-выбрать сечение провода, кабеля, шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине.
-определить ток плавки материала проводника, сопротивление, нагрев, энергию электрической цепи, количество теплоты,выделяющейся в цепи (работа).
-рассчитать заземление, как одиночного так и контора, промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей.
-выбрать автоматы защиты.
-произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией.
и многое другое.
Актуальная версия на сегодня "Электрик v7.2"
Причина: Обновил версию...
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Главный энергетик
Re: Электрик - Программа для электриков и проектировщиков
- haramamburu
slavapril писал(а):
А формулы параллельно-последовательного соединений очень полезны для студентов.
Угу, вплоть до того, что отними "куркулятор" (читать "cad" системы), и Фсе, сдачу в магазине не сосчитают
ИМХО такие проги нужны для избавления от "монотонных\муторных" расчетов, а не как замена слабого, неокрепшего мозга...
- sergey_sav
Авторам проги надо отправить, что бы в описание вставили...
- ылектрик
ылектрик писал(а):
пробовал несколько раз и без регистрации и с регистрацией толку нет.
Что пробовал? Скачивать? Запускать? О чём речь?
Протестировал - файл на месте, скачивается без проблем, запускается тоже.
Чините свой инет или браузер. Перепроверил - файл рабочий.
- electrohoz
Скачать в первом сообщении...
Одну (с установкой) удалил, а это 10 Мб экономии места на сервере.
Файл в первом сообщении перезалил...
- electrohoz
Электрик v6.2 - программа для электриков и проектировщиков
elhouse » 06 мар 2009, 11:45 » в форуме Программы по электрике - 0
- 8379
06 мар 2009, 11:45
Справочная книга для проектировщиков освещения.
electrohoz » 16 янв 2014, 22:06 » в форуме Библиотека электрика - 0
- 393
16 янв 2014, 22:06
- 30
- 2572
06 май 2013, 19:26
- 149
- 28015
30 июн 2016, 20:17
Вернуться в «Программы по электрике»
