Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
У вас на входе в квартиру где то в распред коробке скорей всего подгорают провода. Если уже не отгорели.
Вам просто нужно вызвать хорошего электрика и пусть проверит всю проводку квартиры.
Причина стандартна - где то плохой контакт на "нуле" , Если в квартире все проверили , попробуйте тестовую лампочку в щитке прицепить, где электрик ковырялся. Если и там тускнеть будет, значит в ГРЩ проблемы. Тут остается только методчно и назойливо доставать ЖЭК. Желательно подключить соседей, ведь у них тоже должно мигать. Десяток-другой коллективных жалоб, и дело пойдет
как написано выше методично доставать жэк это проблемотично. и даже десяток другой жалоб и дело пойдет лет через нацать.это мое мнение и основано оно на реальных событиях.
dro3dov писал(а): Ситуация следующая - Рано утром часиков в пять включил свет на кухне, с хлопком перегорела лампочка. Ну думаю бывает, заменил лампочку и забыл. Прошёл вечером домой, и заметил что при включении холодильника лампочка горит чуть тускней. Потом включил свет в коридоре и включал/выключал свет в ванной, мигала(ярче/тускней) лампочка в коридоре. В обшем по всей квартире при вкл/выкл чего то в сеть тускнеет включеный свет. Перебрал/заменил почти все патроны, розетки, включатели. Перекрутил входящие провода в коробке, те что идут из щитовой, результата - ноль. Вызвал электрика из ЖЕКа, он поковырялся в щитку по подтягивал там все и сказал "тут у тебя все в порядке", в квартиру не пошел смотреть че к чему мол они в квартиру не потыкаются, предложил денег - на отрез отказался. Теперь даже не знаю че делать, помогите пожалуйста советом буду очень признателен.
Вам нужно вызвать электрика и проверить все распределительные коробки так как у вас идет отгорает нулевого провода. Если вы с электрикой не дружите то самому желательно не экспериментировать.
