Какое расстояние между опорами?
Dimmitriy
Сообщение Dimmitriy » 25 дек 2009, 11:25
Всем привет, подскажите плиз какое расстояние должно быть между анкерными, жб, деревянными опорами ЛЭП. Где это можно найти?
Заранее спасибо!
Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.
20.900 руб.
Сообщение Объявления » 25 дек 2009, 11:25
kokoko
Сообщение kokoko » 25 дек 2009, 12:42
Мало данных.
Что за ЛЭП? Напряжение? Где проходит?
И зачем Вам это надо? У Вас нет проектантов? Ни Энергонадзор, ни сетевики её не пропустят без проекта.
Dimmitriy
Сообщение Dimmitriy » 25 дек 2009, 12:46
Мне надо найти документ, СНиП и т.д. где четко говорится,к примеру. что расстояние между жб опорами при таком-то напряжении минимум столько-то. чтобы в одном документе это было
kokoko
Сообщение kokoko » 25 дек 2009, 16:44
При СИПе использую "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с саманесущими изолированными и защищёнными проводами" (несколько книг)
СПб: ENSTO-"РОСЭП" (Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики РОСЭП").
Для голых проводов:
Ж/Б: "Типовой проект ВЛ-....кВ на ж/б опорах" № 3.407.1-143 1.......8 (альбомы).
Деревянные: "Типовой проект ВЛ-....кВ на деревянных опорах" № 3.407-85 1...... (альбомы).
Dimmitriy
Сообщение Dimmitriy » 25 дек 2009, 17:15
а где это найти мона, есть ссылочка?
kokoko
Сообщение kokoko » 25 дек 2009, 17:25
В интернете. По запросу в поисковике. Научить?
Dimmitriy
Сообщение Dimmitriy » 25 дек 2009, 17:52
Издеваешься;)...
я думал конкретная ссылка у тебя есть просто сразу в поисковике не нашел.
Поищу. спасибо за помощь!
kokoko
Сообщение kokoko » 25 дек 2009, 21:46
Главное знать что искать, а имея конкретное название да при современном развитии интернета ... !
Ссылку на название типового проекта по голым проводам пришлось искать у знакомых проектировщиков, т.к. своих под рукой не было...
Удачи!
Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
2.500 руб.
