Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке
valeri038
Сообщение valeri038 » 23 дек 2009, 22:02
Не могу разобраться в чем дело. Есть три отдельных здания и в каждом из них есть свои щетки с импортной защитой. Получается такая вещь - если происходит короткое замыкание в каком-либо из этих зданий, не срабатывает местная защита, а выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке учета
Сообщение Похожие темы » 23 дек 2009, 22:02
Вод в дом - заземление, УЗО и вводной автомат
Вводной автомат в щите
Вводной автомат ограничения
Какой поставить вводной автомат
Нужно ли опломбировать вводной автомат?
Сообщение Объявления » 23 дек 2009, 22:02
OZOLS
Сообщение OZOLS » 30 дек 2009, 02:42
не надо забивать голову ерундой. чем проще, тем надёжней! установите в главном щитке (грщ) трёхфазный автомат СОВЕТСКОГО старого образца - время срабатывания таких автоматов дольше - раз в пять, на короткое замыкание.
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 01 янв 2010, 12:35
Главное их преимущество это то, что они работают исключительно как выключатель нагрузки и не более. Имхо
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2010, 11:56
У вас скорей всего нет селективности автоматов. Чтобы ответить вернее нужно хотя бы схема.
А менять на старые с большим временем срабатывания не советую.
RandoM
Сообщение RandoM » 06 янв 2010, 20:23
не могу понять в чем дело
Дело скорее всего в том , что по техусловиям вам выдали определенную мощность, а что бы вы больше положенного не брали, ограничили это на учете вводным автоматом на определенный ток, и этот ток меньше , чем тот на который расчитаны автоматы у вас в зданиях. Заменить автомат на больший ток вам врят ли разрешат (по крайней мере бесплатно), но можно поискать автомат только с тепловой защитой (без отсечки). Такой вариант устроит всех, так как такой автомат сработает при привышении допустимой нагрузки, но не сработает первым в случае КЗ.
Сила, брат, в Амперах..
Сообщение Anatoliy » 06 янв 2010, 22:37
Если есть проблема то ее нужно решать грамотно. Расчеты еще никому не вредили.
