Re: Как правильно выбрать уличный ДД.
Сообщение elhouse » 25 дек 2009, 22:53
Алекс СВАО писал(а):
Нет. люстры не будет, будет свелильник. Просто я хочу подключить чтобы при срабатывании датчика и сирены автоматически включался бы свет ,допустим на веранде. с улицы кто-то идет чужой, сирена завыла и свет зажегся.
Я к сирене стробоскоп подключил - светло всей деревне!!!
В 2 часа ночи в хозблок забралась мышь, эффект потрясающий, у мыши инфаркт (шутка)
Сообщение Похожие темы » 25 дек 2009, 22:53
Датчик движения
Светодиоды и датчик движения
Датчик движения и выключатель совместно.
Датчик движения вместо обычного выключателя.
По какой схеме подключать датчик движения (ДД)?
Сообщение Объявления » 25 дек 2009, 22:53
Алекс СВАО
Как правильно выбрать уличны ДД
Сообщение Алекс СВАО » 25 дек 2009, 23:06
.При чем тут реле.??? если бы я знал ответ на этот вопрос,сам бы на него и ответил. Но так как в электрике я не понимаю ни....черта приходиться прислушиваться ко многим советам,которые может быть и не всегда правильные. Век живи-век учись.
Сделать я вот что хочу. по периметру дома, с 4-х сторон, поставить по уличному ДД. связать их вместе, параллельно, и подключить к ОДНОЙ сирене, чтобы при срабатывании любого ДД с любой из 4-х сторон срабатывала бы звуковая сирена и при этом включался бы свет. На что продавец в магазе мне сказал что один датчик = одна сирена и что если их просто соединить вместе ОДНОЙ сиреной ДД будут срабатывать но вот сирена не будет. (НЕ ЗНАЮ ПРАВДА ЭТО ИЛИ НЕТ). воТ он и предложил мне силовое реле как выход из этой ситиации.т.е. ( как он мне объяснил) от каждого ДД провод идет к Силовому реле в одни входы,ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ВСЕ ДАТЧИКИ ПРИХОДЯТ В ОДНО МЕСТО, а сирену сажаем на другие входы и тогда при срабат. любого датчика будет включаться сирена, А СВЕТ ПАРАЛЛЕЛИМ С сиреной. или всю эту работу ДД можно организовать по другому.? ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ. :::))))))))
Сообщение elhouse » 25 дек 2009, 23:12
А чего помогать то, ты же сам на свой вопрос ответил.
Реализуй, то что ты излагаешь сделать можно легко.
У меня именно так и сделано, только вместо света на веранде -стробоскоп.
Сообщение elhouse » 25 дек 2009, 23:27
elhouse, у Вас то же реле задействовано? Но зачем?
При срабатывании сирены включается стробоскоп, он мощный галогеновый, подключён к сирене через исполнительный ключ на транзисторе нагруженный на реле.
Датчики движения уже имеют встроенные реле.
Подключены по стандартной схеме к лампе освещения.
Сообщение elhouse » 25 дек 2009, 23:48
kokoko писал(а):
Я так и не понял, есть ли у вас реле и нужно ли оно бедному Алекс СВАО?
Можно с реле, можно и без реле (уже встроено в каждый датчик)
Но по его схеме будет куча проводов.
У меня проводов нет вообще, сигнал передаётся по радиоканалу на базу, а база тоже по радиоканалу на исполнительные устройства, например на сирену и т.д.
А датчики которые он имеет в виду, у меня подключены к прожекторам на участке по классической схеме (прилагается к ДД)
Сообщение sergey_sav » 26 дек 2009, 01:16
2 Алекс СВАО
Я думал, Вы уже всё собрали...
Что изменилось после этого?
Добавлено: Чт Дек 24, 2009
Указанные ДД просто включаются параллельно (всеми тремя контактами), никакого дополнительного реле не надо
Ну а лампочку и сирену (если она 220В) включаете параллельно... и (повторно, с учётом сирены) реле Вам НЕ НАДО, если суммарная мощность сирены и лампочки Ильича не превысит коммутируемой можности ДД.
Сообщение sergey_sav » 26 дек 2009, 01:29
Позволил себе несколько дополнить рисунок Бониса.
@Павел@
Сообщение @Павел@ » 26 дек 2009, 13:46
Если суммарная мощность ламп, которые вы хотите подключить, не превышает указанную на одном из датчиков, можете подключить без реле.
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.
Andron
Сообщение Andron » 29 дек 2009, 11:04
При подключении ДД необходимо учитывать и характер нагрузки. Реле слабенькое и не любит индуктивной нагрузки (для ДРЛ, ДНат). Залипает. Так что лучше не экономить и поставить пускатель... Будет надежнее и грамотнее...
Сообщение sergey_sav » 29 дек 2009, 12:35
Верное дополнение, только в этой теме автор указал на применение ЛН.
А про "слабенькое реле" указанных датчиков сказано в паспортных данных (см. коммутируемый ток, мощность и характер нагрузки)
