- vitek@
- Saro4ka
arakl писал(а):
Добрый день.
Для меня авторитет стабилизаторы производства Литвы...
Сейчас на рынке... Барахла под названием Российских фирм (Китай).
Я не китайские ли стабилизаторы всеми известной нами марки Ресанта за литовские выдают? Если да, то не верьте. Самые качественные стабилизаторы с большим сроком службы - импортные: немецкие, японские, ну или итальянские - они по моему самые долговечные.
- karkusha
- sidissid
...удалено...
- ССК
FED писал(а):
Попробую вкратце объяснить проблему
Бытовая сеть 220В.Напряжение меняется от 100В до 190В. Меняется своеобразно - может часов 5 стабильно стоять на 110,а может каждые 5 минут меняться в этом диапазоне.
Надо,чтобы напряжение было не ниже 190В. В идеале конечно,чтобы стабильно 220В. Потребляемая мощность где-то 4-5 кВт.
Как мне казалось проблема решается просто - покупается стабилизатор, ставится на вход и все. Но вот, пообщавшись с продавцами, выяснил,что при постоянно низком напряжении их стабилизаторы вырубаются,перегреваются и вообще помочь они мне ничем не могут.
Вопрос такой - можно ли все-таки подобрать какой-то стабилизатор? (За конкретную модель - вообще огромное спасибо.) И если таковых в природе нет,то можно ли как-то иначе выйти на нужное напряжение?
Мне вот интересно, что могло работать или светиться при 100В?
- ССК
- миш
- ССК
- Bokows
Bokows писал(а):
Я бы домой релейный стабилизатор ставил.
Это наихудший вариант. Хороший хозяин себе в дом никогда релейный стабилизатор не поставит...
Bokows писал(а):
Ступень регулировки порядка 8-10%
У хорошего стабилизатора 3-6%. У отличного (дорогого) 1-3%.
Bokows писал(а):
помехи в сеть не выдает
Ещё как выдаёт. При переключениях такой дребезг! Особенно через годик - когда контакты реле почернеют и подгорят. Прикуривать можно...
Самый надёжный стабилизатор - это с электроприводом. Именно их все и ставят...
Стабилизатор для насоса: какой выбрать?
Трусиха Юлька » 02 ноя 2011, 18:19 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 8
- 1209
sasha diezel
03 фев 2012, 15:21
- 9
- 2204
21 июл 2013, 15:13
Стабилизатор напряжения СНИ1 10 кВА
Митрохин » 09 окт 2014, 11:13 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 307
09 окт 2014, 15:35
Стабилизатор напряжения (Как подключать) Вложения
Grafus » 03 май 2011, 21:52 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 668
Grafus
05 май 2011, 22:19
Стабилизатор напряжения для котла
Алекс СВАО » 19 дек 2009, 12:23 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 12
- 4335
13 ноя 2010, 21:42
Кто смотрел эту тему
elhouse (8), yri (1), aloha (2), PavelP-y (1), Servisnik (2), Алексей М. (2), иосиф (7)
