Full Throttle
Сообщение Full Throttle » 14 янв 2012, 14:09
Уважаемые, насколько подходит однофазный релейный стабилизатор мощностью 3 кВт (Ресанта АСН-3000Н/1-Ц) конкретно для запитки и защиты плазменного телевизора, мощностью 430 Вт??? смущает точность стабилизации в 8%...для техники хоз. бытового назначения это конечно оптимальная цифра, но как быть с AV аппаратурой...
Сообщение Похожие темы » 14 янв 2012, 14:09
Стабилизатор для насоса: какой выбрать?
Стабилизатор напряжения для котла
Самодельный стабилизатор напряжения
Стабилизатор напряжения СНИ1 10 кВА
Стабилизатор напряжения (сервоприводной)
Сообщение Объявления » 14 янв 2012, 14:09
Сообщение FRIM@N » 10 фев 2012, 08:29
На телевизоре не написаны пределы изменения питающего напряжения?
Сообщение elhouse » 10 фев 2012, 11:17
Совсем не подходит.
Mazanov
Сообщение Mazanov » 12 мар 2012, 20:46
Вот у меня вопрос. Собрался на дачу стабилизатор купить, у меня там напряжение постоянно скачет. На даче пользуюсь в основном насосом, холодильником ну и чайник и пара лампочек. Так вот стабилизатор хочу фирмы elitech АСН а вот с мощностью никак не определюсь, на 5 кВт хватит или больше надо?
Practik
Сообщение Practik » 12 мар 2012, 20:52
На перечисленных потребителей 5кВт с запасом.
Сообщение elhouse » 12 мар 2012, 22:53
Mazanov писал(а):
elitech
Elitech - наихудший вариант из Китая.
Ресурс и надёжность низкие.
Сегодняшний пример на практике:
Ремонтировал сегодня один из своих стабилизаторов от ТСС - СНАС-8000У
Заметил, что при включении стали долго моргать люминесцентные лампочки в доме.
После четырёх лет работы напряжение на выходе стабилизатора упало до 200 вольт (померил).
Хотя на дисплее стабилизатора гордо святилось 220 вольт.
Вскрыл, почистил, отрегулировал нужный подстроечник. Напряжение на выходе выставил 220 вольт, но в самом крайнем положении подстроечника.
Похоже усох какой-то из электролитов, на плате их около десятка. Решил заменить ВСЕ!!!
Как раз в Москву собираюсь на днях.
Заменил один из микриков (две штуки на ЛАТРе, по краям), отломился металлический хвостик.
Обнаружил перепутанные провода - через ЛАТР шёл ноль. Провода восстановил как надо. Всё работает стабильно.
Лампы моргать перестали - включаются мгновенно.
Второй стаб. ТСС - СНАС-3000C серии "VIP", работает уже 10 лет, всё стабильно и без проблем, на выходе чётко 220 вольт.
P.S.
ТСС плавно снимает с производства качественные, но дорогие в производстве стабилизаторы и ложится под дешёвый Китай.
Мои два стаба тому пример (вскрыл оба) качество сборки и комплектующие - разные...
ТСС уже не тот, что был раньше.
Artemartem
Сообщение Artemartem » 14 мар 2012, 11:47
Согласен, китайские стабы ставить вообще не рекомендую, они пожароопасные, при перегорании из вентиляционных решеток вырывается пламя. Так что его или надо обкладывать кирпичами для изоляции, или рядом огнетушитель держать. Ну а проще, конечно не заморачиваться, а поставить качественный стабилизатор. Я знаю, что Volter из негорючих материалов производят,ну и вообще, они по всем показателям надежней аналогов.
Вот тот, что на картинке очень мощный стабилизатор
Как выбрать стабилизатор напряжения - volter.jpg (7.88 КБ) 5802 просмотра
Artemartem
Сообщение Artemartem » 19 мар 2012, 14:21
Не могу точно сказать на счет работы Штиль, но то, что они очень громоздкие, это да. У знакомых на даче он стоит, так они жалуются, что бандура здоровая, весь проход загородила. В общем-то из-за этого жалеют, что именно Штиль поставили, а не другойю
Если вам денег на Вольтер жалко, то берите китайский стаб, но как я выше написал, соблюдайте с ним технику безопасности, а то не дай бог загорится...
Vata
Сообщение Vata » 01 авг 2012, 13:36
А на счет стабилизаторов vega или orion что можете сказать? Нам нужен стабилизатор в частный дом, техники много, а напряжение ниже положенного ( На китайские стабилизаторы даже не смотрим, слышала, что они пожароопасные, поэтому решили брать хороший импортный
Последний раз редактировалось elhouse 01 авг 2012, 15:44, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Очепятка
Artemartem
Сообщение Artemartem » 08 авг 2012, 15:38
У нас на работе установили OrionY30. Диапазон входного напряжения 120-280, но дома и правда можно подешевле вариант установить, я бы посоветовал vega 1000
