pma
Сообщение pma » 11 дек 2012, 12:04
sergey_sav писал(а):
Нарисуйте лучше со всеми автоматами и проводами...
Если что, я лучше фото сделаю.
Ноль со счётчика должен идти или на нулевую шину, если от неё запитаны иные группы, не запитанные через УЗО, то есть как у Вас .
Так и есть, ноль со счетчика идет на нулевую шину, куда приходят нули остальных групп, которые сидят только на автоматах, без УЗО. Затем с общей шины ноль идет на УЗО, а на выходе подключена только группа которую "слушает"
УЗО.
Шина РЕ и шина нулевая рабочая не могут быть совмещены... или просто я не вижу зазора...
Зазора нет, они совмещены. Так сделал изначально "электрик", я поинтересовался по этому поводу, объяснили так, что ноль и земля должны быть соединены (обязательно) в общем щите, на площадке, если там соединены, то в квартирном счетчике должны быть отдельно, если в же в общем щите ноль и земля не соединены, то это нужно сделать в своем щите. Я посмотрел общий щиток на площадке, на сколько понял, земля от моего вводного кабеля идет на болт вкрученный в корпус щита, туда приходит земля еще с чьей то квартиры, ноль и земля в щитке не соединены. (еще высказывались что это делается на случай если например отгорел ноль и чего то там.)
P.s. в моем щитке шины ноль и земля прикручены плотно друг к другу.
Дайте пожалуйста совет про УЗО, завтра хочу ехать в магазин и попробовать обменять, но надо быть уверенным что ОНО неисправно, а не Я (или электрик) его неправильно подключил...
Да, и УЗО я уже снял, его можно как то проверить в снятом "состоянии"?
Сообщение Похожие темы » 11 дек 2012, 12:04
Расчёт квартирного щитка
Ремонт квартирного звонка
Сообщение Объявления » 11 дек 2012, 12:04
Сообщение nikola » 11 дек 2012, 12:55
pma писал(а):
т.е. в зажимные клемы узо (предварительно все обесточив) один конец подключаю к нулю на ВХОДЕ, а второй к фазе на ВЫХОДЕ? После чего при взведенном узо включаю подачу электричество в квартире, и УЗО должно отключится, так?
Так. Контролька должна быть заранее проверенна.
Как сделать я написал.
nikola писал(а):
УЗО должно быть правильно подключено, сверху должны быть подключены все фазы и ноль на соответствующем месте(если указано).
Фазы должны быть под напряжением, УЗО включено, тогда при нажатии кнопки ТЕСТ УЗО должно сработать и отключить питание по всем полюсам.
Конкретная проверка - это взять заранее проверенную контрольную лампочку и подключить один конец к нулю на входе и второй к фазе на выходе УЗО. Если в этом случае лампочка горит, а УЗО не сработало, не отключило питание, то УЗО не выполняет своих обязанностей, то-есть неисправно.
Если в трехфазном электронном УЗО есть не подключенные полюса, которые находятся без напряжения, то УЗО может не сработать, так-как может не быть питания на цепь управления.
pma
Сообщение pma » 11 дек 2012, 13:02
Спасибо за помощь, сегодня поставлю УЗО обратно, запитаю, и подключу лампочку по вашему совету, если не сработает, завтра на обмен!
Ну а что делать с нулевой и с "земляной" шинками? Развести их все таки?
Сообщение nikola » 11 дек 2012, 13:23
Можно проверить в снятом состоянии:
Берете двухжильный провод с вилкой на одном конце. Один конец провода подключаете к УЗО, второй - вилка, потом пойдет в розетку.
Подключаете контрольку к УЗО, как написал выше, крест-накрест - вход-выход, включаете УЗО и включаете вилку в розетку. Потом вытаскиваете вилку из розетки переворачиваете и вставляете - включаете вновь. Если лампа горит, а УЗО не сработало, то значит УЗО неисправно - надо менять.
pma
Сообщение pma » 11 дек 2012, 13:39
Вот именно про такое слышал, но как точно делать не запомнил, еще раз спасибо, Вы мне очень помогли! good))
nikola, извините за тупость, но уточню еще момент по проверке УЗО, двужильный провод с вилкой подключаю к УЗО сверху, фаза и ноль, и контрольку сажу на вход ноля и выход фазы, и получится что выход нуля УЗО должен быть пустым? Наверное именно для того чтобы получилась разница и УЗО отключилось. ;;1):
Сообщение nikola » 11 дек 2012, 13:43
Да, именно так. Это для однофазного УЗО.
pma
Сообщение pma » 11 дек 2012, 13:54
А про шинку не подскажите? Нулевая и РЕ, их необходимо развести?
Сообщение nikola » 11 дек 2012, 14:11
В этажном щитке должно быть две шины: нулевая и защитная РЕ. Защитная шина должна быть соедененна с металлическим корпусом щитка и с нулевой шиной, если в стояке нет пятого защитного проводника.
В Вашем случае надо посмотреть внимательно - ноль в этажном щитке должен быть соединен с корпусом этажного щитка.
Если соединения нет, то посмотрите сколько жил питания идет по стояку.
Если соединение есть, то в квартиру должен идти трехжильный медный провод. Жила РЕ должна быть подключена к шине РЕ, если ее нет, то надежно, под отдельный болт, прикручена к корпусу этажного щитка. В своем квартирном щитке тоже две шинки, но они не соединяются.
В любом случае в квартирном щитке надо делать две шинки.
Если разделение PEN будет в квартирном щитке, то третья жила с этажного щитка не подключается.
PEN приходит на шину РЕ, с нее на шину N.
По большому счету, если есть соединение в этажном щитке и в квартирном, то ничего страшного нет, пока не поставите дифзащиту в этажном щитке.
Но если нет соединения в этажном щитке и есть в квартирном, то это нехорошо, потому что по третьему проводнику от соседей через ваше соединение возможен занос опасного потенциала, в некоторых случаях, в квартиру.
pma
Сообщение pma » 11 дек 2012, 15:16
Сделаю и вложу фото, чтобы окончательно, надеюсь, с вашей помощью, разобраться с этим,
потому что надежды на тех кто делал электрику: хоть в моей квартире, хоть в на площадке нет.
Сообщение sergey_sav » 11 дек 2012, 15:58
Разъедините.
pma писал(а):
дайте пожалйста совет про УЗО
УЗО подключено верно. Если не работает кнопка "Тест", значит УЗО неисправно.
На вход УЗО подключить шнур с вилкой, воткнуть вилку в розетку 220В, взвести УЗО, нажать кнопку "Тест"... Если УЗО отключится, значит рабочее. Тогда ищите несоответствие подключения и нарисованной картинки.
Упс....
Видно страничка у меня была давно открыта, прежде чем отправил сообщение сколько уже понаписали... :)))
