Сообщение Anatoliy » 01 фев 2011, 03:45
FRIM@N писал(а):
грешен я,никогда не ставил перед счетчиком автоматы так как первый же проверяющий натянул бы за гипотетическое воровство электроэнергии
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Сообщение Похожие темы » 01 фев 2011, 03:45
Расчёт квартирного щитка
Ремонт квартирного звонка
Сообщение Объявления » 01 фев 2011, 03:45
Сообщение FRIM@N » 01 фев 2011, 12:52
я в основном в частных домах ставил,точне менял, и все время грызли сомнения--учился по весьма старым учебникам
Сообщение Василич » 15 апр 2011, 13:41
ekviski писал(а):
ekviski » 14 апр, 2011 21:09
Я тоже больше предпочитаю диф.автоматы, чем отдельно узо. Хотя это только для квартир и просто жилых домов больше подходит)
Поверьте опыту - трехфазные дифавтоматы служат не более года, а затем начинаются фокусы.
В свое время (около 2000 года) Легран издал брошюру по применению УЗО и я согласен с их мнением : должно быть общее УЗО с последующей защитой по линиям, а для помещений с признаками особой опасности вблизи них индивидуальные - можно диф.автоматы, при этом должны быть или аварийные аккумуляторные светильники или аварийное освещение типа IP54 вне УЗО - проблема в том ,что сторонние элетропроводные части часто проходят транзитом по помещениям одного объекта, а индивидуальная защит при этом разделена по помещениям и могут быть различные ситуации , когда своих функций индивидуальная диф.защита не выполнит, особенно в трехфазных/однофазных сетях.
marsel
Сообщение marsel » 12 июн 2011, 15:07
Привет всем. Подскажите как правильно подключить узо. На входе стоит рубильник S 202 c 63, дальше узо FH 202 25 A, и F 362 40 A. Самые мощные потребители - плита на кухне 4квт и водонагреватель в ванной
marsel
Сообщение marsel » 12 июн 2011, 15:09
Меня интересует последовательность подключения узо. И нужно ли еще добавить какие то узо на эту 1к. квартиру?
Сообщение sergey_sav » 12 июн 2011, 16:32
УЗО просто поставили или всё же имеется принципиальная схема щита, где обозначены и УЗО и автоматы, защищающие их?
Сообщение haramamburu » 12 июн 2011, 23:39
Фаза писал(а):
Странно, считал что на розетки кладется 2,5 а не 1,5 который по правилам идет только на освещение.
По СП ниже 1.5 - никуда, т.е. хоть на розетки хоть на звонок... ниже нельзя - выше пожалуйста
marsel
Сообщение marsel » 17 июн 2011, 13:23
Ребята подскажите что лучше поставить, узо перед каждым автоматом или же вместо них просто АВДТ - дифф автоматы? Насколько я знаю они же работают и как узо и как автоматы
marsel
Сообщение marsel » 17 июн 2011, 13:29
Схема есть, даже целый проект. Но там в комплекте только рубильник на 63 А, АВДТ 25А 30мА, и 5 штук АВДТ 16 А 30мА, ну и простые автоматы.
Сообщение sergey_sav » 17 июн 2011, 19:35
Тогда к чему вопросы про УЗО, если в проекте дифы?
Делайте по проекту.
