Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 17 фев 2010, 17:10
розетки кухни лучше разделить на несколько групп,протянуть 3*2 5 и поставить 16 а
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 17 фев 2010, 17:10
Расчёт квартирного щитка
Ремонт квартирного звонка
Сообщение Объявления » 17 фев 2010, 17:10
Vihtorka
Сообщение Vihtorka » 17 фев 2010, 17:32
ну я привык опираться на нормативную документацию. минимум там чётко прописан - 4 розетки на кухню одной группой. а по желанию под свою расстановку ставь хоть на каждом метре периметра и тяни к каждой отдельный провод. :- кстати это там тоже прописано (больше - можно, но надо тех.задание)
Vihtorka
Сообщение Vihtorka » 18 фев 2010, 10:20
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
(одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ
от 26 ноября 2003 г. N 194)
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:26
yura писал(а):
Мужики меня смушает такой вопрос у нас жесткое требование энэргосетей счетчик подключать только алюминием перед счетчиком не каких разрывов типа ВА (для частного сектора)это как законно или просто каприз.
Это решение вашего РЭС.
Зажимам счетчика все равно что зажимать алюминий, медь.
Looking
Сообщение Looking » 04 янв 2011, 02:30
Эм, хм.
Вместо узо после счётчика, ставил автомат, по линиям диф-автоматы.
Сообщение sergey_sav » 05 янв 2011, 19:26
Фаза писал(а):
на розетки кладется 2,5 а не 1,5 который по правилам идет только на освещение.
Правилами определено только минимальное сечение групповых линий в 1,5 мм2 без оговорки на назначение линий.
Playa
Сообщение Playa » 31 янв 2011, 14:22
Не хочу, что бы вся квартира (дом) отключалась от какого-нибудь бойлера!
Как эта? Можно поподробнее?
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2011, 15:37
Имелось в виду, что при общем УЗО на вводе при утечке в любой линии отключится вся квартира.
Сообщение Василич » 31 янв 2011, 16:41
А ведь можно после счетчика, вне узо поставить автомат на 1,6 - 2,5 А и от него запитать освещение помещения где стоит счетчик и не разбираться в темноте.
Сообщение FRIM@N » 31 янв 2011, 22:36
грешен я,никогда не ставил перед счетчиком автоматы так как первый же проверяющий натянул бы за гипотетическое воровство электроэнергии
