Сообщение elhouse » 21 дек 2009, 16:16
Приводим схему, как правильно подключить электрощиток в квартире:
Сообщение Похожие темы » 21 дек 2009, 16:16
Расчёт квартирного щитка
Ремонт квартирного звонка
Сообщение Объявления » 21 дек 2009, 16:16
Сообщение elhouse » 21 дек 2009, 16:32
Я тоже ставлю УЗО на каждую линию отдельно.
Сообщение sergey_sav » 21 дек 2009, 16:38
При такой "разветвлённой" сети, как показано на рисунке, грех транжирить деньги на несколько УЗО.
Сообщение sergey_sav » 21 дек 2009, 20:21
Просто ужасным голосом прошептать...
"Злой и пьяный электрег выключил свет.... и кто будет шуметь, он заберёт в мешок...."
Vihtorka
Сообщение Vihtorka » 16 фев 2010, 17:52
В этажных щитках для каждой квартиры размещаются счетчик, устройство защитного отключения (на Iут.30мА), три автоматических выключателя :один на Iном=25А (для штепсельных розеток кухни);один на Iном=16А (для освещения квартиры);один на Iном=25А (для штепсельных розеток жилых комнат).
Обычно в проектах я так поступаю
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 16 фев 2010, 18:38
25 а много,если провод 3 2,5 то 20 ампер максимум.25 можно ,но не желательно. . как правило ваши такие сборки выкидываются и собираются более подробные по гуппам. а у автора схема как правильно собрать,её можно при желании прожолжить
Монтаж электропроводки
Vihtorka
Сообщение Vihtorka » 17 фев 2010, 09:54
хм... на схеме стоит 32 ампера и кабель 3х4,0. это Вас не смутило... а вот 25 ампер - много :-
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 17 фев 2010, 16:05
не смутило, это нормально .т к по максимуму у этого провода 37 ампер,на с колько я помню
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2010, 16:11
Если речь про схему на рисунке, то она уже с нарушениями. Под АВ 32А находится группа на электроплиту, а она должна быть не менее 3*6.
Что же до автоматов по 16А на кабель 3*1,5, то это предел для кабеля без запаса. Так строят только бюджетные схемы. То же самое касается розеточной группы 3*2,5 под автоматом 25А.
Vihtorka
Сообщение Vihtorka » 17 фев 2010, 17:05
для себя я тоже так не делаю... в принципе это на границе допусков, а мне лучше небольшой запас.
1,5 квадрата только на освещение и под маломощное стационарное оборудование.
2,5 квадрата на розетки МИНИМУМ, ибо неизвесно что туда включат, автомат соответственно 16 А.
на розетки в кухне 4 квадрата и автомат 25 А, а вот для подключения плиты - 6 квадрат по нормам, и без штепсельных розеток.
ну а по желанию заказчика это можно и менять в ту или иную сторону, предупредив его о последствиях vw_rtfm
