Определение номинального напряжения ТЭНа
Самат
Сообщение Самат » 19 дек 2009, 21:25
Скажите пожалуйста, кто нибудь знает здесь как определить на какое номинальное напряжение рассчитан ТЭН (трубчатый электронагревательный элемент) если данные на нагревательном элементе отсутствуют или стерлись. Ну и вообще отчего зависит номинальное напряжение электронагревательных элементов, исходя из каких соображений выбирается номинальное напряжение?
Сообщение Похожие темы » 19 дек 2009, 21:25
Электродвигатель потребляет ток больше номинального
Определение концов и началов А ЭД
определение фактического вклада электроприемников
Целосность ТЭНа
Индикация работы тэна
Сообщение Объявления » 19 дек 2009, 21:25
Сообщение elhouse » 19 дек 2009, 21:45
В зависимости от сопротивления и сечения спирали.
Рассчитывается по закону Ома.
RandoM
Сообщение RandoM » 20 дек 2009, 19:02
Можно и методом тыка. Вариантов то всего 2 , или 220в или 380в, остальные напряжения как правило экзотика. Сначала воткните на 220в, если будет слабо греться - попробуйте на 380в. ТЭН в любом случае моментально не сгорает, сначала нагреется до красна и только потом может накрыться.
Сила, брат, в Амперах..
Самат
Сообщение Самат » 20 дек 2009, 19:46
Дело в том что ТЭНы водонагревательные и они воткнуты в котел и вот как то надо было его технически решить по расчетным формулам.
Интересно как изготавливаются ТЭНы и вообще нагревательные элементы от чего зависит номинальное напряжение если оно зависит от сопротивления то сколько должно быть для 220В и сколько на 380в в зависимости от мощности?
