Стабилизатор напряжения для котла
Алекс СВАО
Сообщение Алекс СВАО » 19 дек 2009, 13:23
Добрый день ВСЕМ!!! Беспокою Вас вот по какому вопросу.Нужен стабилизатор напряжения на Газовый настенный комбинированный котел WOLF GGG-1K-24. Может кто подскажет какой стабилизатор будет предпочтительней. на сколько киловат лучше брать? в магазинах видел РЕСАНТА.
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 19 дек 2009, 13:23
Нужен ли стабилизатор напряжения
Самодельный стабилизатор напряжения
Стабилизатор напряжения СНИ1 10 кВА
Стабилизатор напряжения (сервоприводной)
Сообщение Объявления » 19 дек 2009, 13:23
Бонис
Re: Стабилизатор напряжения для котла
Сообщение Бонис » 20 дек 2009, 11:46
Я могу ошибаться, но там от электричества питается только поджиг и автоматика, т.е. мощность небольшая. В паспорте или на корпусе котла не написано?
Алекс СВАО
Сообщение Алекс СВАО » 22 дек 2009, 23:23
Спасибо за ответы. Стабилизатор я вот почему хочу поставить. Как такового отключения электричества нет, но есть скачки напряжения после чего этот котел отключается ,переходит в ждущий режим, а вот сам он обратно не запускается и приходится переключать в ручную. Не убодно если куда на пару тройку дней уедешь , а он откючиться. Или он все же сам может заново включаться. в интрукции я этого не нашел. Может кто с такой моделью сталкивался.??
Спасибо
Сообщение Anatoliy » 22 янв 2010, 20:27
2Лешка. Вы немного неправы. Реакция вашего стабилизатора от бабки не успеет среагировать на скачек напряжения и повышенное или пониженное напряжение поступит на плату и двигатель котла.
2Алекс СВАО вы внимательно почитайте инструкцию котла, мне кажется что вы выставили автоматику неправильно. Такой дефект обычно бывает при возникшей неисправности в плате управления. При отключении питания и его подачи снова котел должен находится в рабочем состоянии.
Сообщение Anatoliy » 23 янв 2010, 00:30
Вся проблема в том что на выравнивание нужно время. Даже электронные стабилизаторы не всегда успевают реагировать. Если падение на двигателе произошло в момент когда он работал то падение до 170 вольт он будет работать. Но вот если совпали моменты падения и включения здесь вопрос..
Но суть то не в этом. Суть вам нужно защитить котел, и вам нужно что бы он был рабочим. Вот вам и нужно вначале выяснить почему котел после отключения и потом включения не выходит на режим работы. В некоторых котлах играет роль подачи на вилку фазы и нуля. попробуйте перевернуть вилку.
Сообщение Anatoliy » 23 янв 2010, 00:46
Вот тогда просто поставьте РН он отключит на пару минут пока не станет напряжение в норму. но зато плату и двигатель сохраните.
вовера
Сообщение вовера » 13 ноя 2010, 22:36
Что такое РН?
Сообщение Anatoliy » 13 ноя 2010, 22:42
Реле напряжения
Сообщение elhouse » 28 ноя 2016, 23:41
