Питание от 2-ух трансформаторов
kinder yug
Сообщение kinder yug » 01 дек 2009, 11:24
К дому подходят линии от двух трансформаторов.
У первого штатное напряжение 230В и дорогой тариф, у второго зимой опускается до 130В(дешевый тариф). Отопление в доме от котла электродного типа на три фазы.
Хотелось бы уменьшить расходы на электроэнергию, поэтому есть задумка:
-соединить две фазы от второго (слабого) транформатора и подключить к одной фазе котла (будет работать постоянно ),
-а к двум другим нормальное напряжение от первого (через блок автоматики, включение-выключение по заданной тепературе).
При этом ноль будет от первого трансформатора.
Подскажите пожалуйста насколько реальна и безопасна такая схема.
Сообщение Похожие темы » 01 дек 2009, 11:24
Фазировка трансформаторов
Несимметричная нагрузка трансформаторов
параллельное подключение трансформаторов
Заземление трансформаторов тока
Нужна помощь по теории трансформаторов
Сообщение Объявления » 01 дек 2009, 11:24
RandoM
Сообщение RandoM » 02 дек 2009, 11:20
...накоротко что-ли :lol: .
Съэкономить тут не получится. Соединять так нельзя. Но если очень хочется то... Единственный вариант - поставить на слабую линию трехфазный однополупериодный диодный мост, отсоединить одну группу ТЭНОВ от котла ПОЛНОСТЬЮ (и ноль тоже) и запитать ее от этого моста. Не забудте поставить реле контроля напряжения, а то в случае если напряжение вернется в норму, ваши ТЭНы сгорят (400в будет). Оставшиеся группы ТЭНов цепляйте как и хотели. Главное чтобы гальванической связи не было между двумя вводами, а то чревато пожаром.
Сила, брат, в Амперах..
kinder yug
Сообщение kinder yug » 03 дек 2009, 10:11
RandoM, спасибо.
Не буду выдумывать фигню :) - уважаю безопасность.
У меня электродный котел и ноль может быть только один (корпус котла).
