Какое применить реле для фары мопеда?
gekagal
Сообщение gekagal » 26 ноя 2009, 23:52
Привет всем. Помогите разобраться! Есть сигналка мопедная, пантера, брал давно, но это не важно...
У неё есть функция завода мопеда с кнопки, что мне не совсем надо, а вот включение фары с кнопки, интересная и нужная вещь для меня.
В общем так, по схеме, когда нажимаешь кнопку завода двигателя, то появляется напряжение на 2-х проводах сигналки, на синем, оно появляется временно, а именно до тех пор пока держишь кнопку, т.е. рассчитано на то, чтобы крутить стартер пока не заведется мопед, ну это если он плохо заводится...И на втором проводе, оно после нажатия, идет постоянно, так как подается на замок зажигания...Ну суть такова, на этот что идет постоянно ,я хочу подключить фару, и таки подключил, сначала заработало я был рад, но погодя, через еще пару попыток, я услышал щелчок ,и все погасло...и даже на мопед не шло ничего вообще...я проверил предохранитель возле аккума, он таки сгорел.
Я поставил новый ,немного мощнее, и тогда при следующей попытке сгорел предохранитель на самой сигналке. Подскажите, чего так происходит? Ну подумав что так не пойдет я решил, фару подключить через реле..но вот какое взять и где, не знаю...понимаю так, что мне надо,чтобы когда я подал напряжение на него, тем же проводом, оно включалось, а именно переходило в замкнутое состояние, что и будет служить включателем/выключателем моей фары напрямую от аккума!
Подскажите есть ли такое реле? Может кто-то подскажет как оно называется, какие имеет параметры? Или даст ссылку с описанием подобного и с фото! И не будут ли перегорать при этом предохранители, ну когда будет подаваться питание на само само реле, вместо фары? Жду ваших подсказок и помощи.
Сообщение Похожие темы » 26 ноя 2009, 23:52
ИБП + реле времени
Установка реле ЕЛ-11М-15
Реле контроля фаз
Тепловое реле ТРН-25
Сообщение Объявления » 26 ноя 2009, 23:52
yri
Сообщение yri » 28 ноя 2009, 12:37
Спрашиваете в магазине реле постоянного тока на 6 Вольт для включения лампы на столько-то Ватт. Там подскажут варианты.
