Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа
BOTSMAN
Сообщение BOTSMAN » 25 ноя 2009, 15:44
Подскажите можно использовать трубу жесткую гладкостенную для укладки в стяжку.
Каким образом сделать загиб для прохождения через "пол-потолок" чтобы в труду не попал раствор.
Сообщение Похожие темы » 25 ноя 2009, 15:44
Прокладка кабеля в стяжке пола
Разводка розеток.
Разводка по квартире
Разводка в новостройке
Разводка в 4этажной квартире
Сообщение Объявления » 25 ноя 2009, 15:44
RandoM
Сообщение RandoM » 25 ноя 2009, 18:54
Повороты для труб продаются готовые, жесткие и гибкие для любых сечений труб . Например ДЭК делает. Только берите герметичного исполнения. Выходы для защиты от раствора можно просто бумагой заткнуть или пенопластом .
Сила, брат, в Амперах..
Сообщение Pukin » 14 июл 2011, 12:00
Zedd писал(а):
Добрый день, я столкнулся с такой проблемой. Купил квартиру пол был без кабелей, приехал получать ее по акту и на полу увидел проложенные трубы с эл. проводами для нижней квартиры, но в мою квартиру сверху ничего не заходит.
Есть мнение, что пока вас не было, с нижнего этажа электрики поработали
Сообщение Pukin » 14 июл 2011, 17:47
Zedd писал(а):
Есть какие-нибудь нормы где написано, что так делать нельзя для жилых помещений?
Ваащето, так делать можно. Если дом монолитный и плиты перекрытия мнолитные то это типичная разводка для освещения.
Ваащето, принято при заливке стен и потолков закладывать трубы внутрь стен, но это не всегда делается.
Сообщение Василич » 14 июл 2011, 18:23
Нет, нельзя так делать, если это помещения принадлежащие разным владельцам (в ПУЭ, главе 6, по - моему, написано о запрете смежных проводок в сквозных гнездах, типа как в панельных дома), но , может быть, Вы ошибаетесь? - сейчас при использовании технологии монолитного строительства зачастую проводку квартир делают по полу этой же квартиры, с учетом последующей заливки легким бетоном (неопором), что вообще-то чревато при последующей отделке внутри помещений по технологиям гипсокартона (а цель простая - копеечная экономия в сроках и стоимости работ - ведь закладывать трубы в будущую заливку стен и перекрытий дороже и надо иметь согласованный будущими жильцами проект, так все равно сами переделают)
Сообщение Pukin » 14 июл 2011, 18:37
Может и ашыбаюсь.
Как подниматься к светильнику от пола? Потолок то замоноличеный.
Но мы ушли от темы. Вопрос был такой: так делать можно или нет? Согласно нормам так делать можно. Имхо
Сообщение Василич » 14 июл 2011, 18:55
Pukin писал(а):
Pukin » 14 июл, 2011 17:37
Подскажите-ка эти нормы?!
Проводку по потолку в штрабе никто не отменял - согласен что трудоемко, но бывает и такое (попадался новый кирпичный дом со стенами толщиной 1,2 м и плитами перекрытия 12,5 м! - вместо арматуры - стальной канат с завязками по концам плиты - штрабили на 1 - 1,5 м от стены вдоль плиты, а затем уже уходили в пустотку плиты к светильнику - дом по СНиП - 2003 года)
Сообщение миш » 14 июл 2011, 19:05
так делать нельзя.с василичем согласен полностью.
Сообщение sergey_sav » 14 июл 2011, 20:56
Так делать можно. Ни к каким сквозным гнёздам, транзитным проводкам отношения не имеет.
Иное дело, что строители не довели дело до конца... т.е. не сделали заливку пола.
Сообщение Pukin » 14 июл 2011, 23:00
Ну дык Вы и подскажите. Нормы то запрещают, либо указывают как надо. -:
