параллельное подключение трансформаторов
Сообщение sergey_sav » 22 ноя 2009, 19:08
С параметрами камеры не ошиблись? Не великовато потребление?
Сообщение Похожие темы » 22 ноя 2009, 19:08
Последовательно-параллельное соединение ТЭНов
Параллельное включение вводных автоматов
Фазировка трансформаторов
Питание от 2-ух трансформаторов
Сообщение Объявления » 22 ноя 2009, 19:08
RandoM
Сообщение RandoM » 22 ноя 2009, 19:10
Соединять параллельно можно только обыкновенные (не импульсные) трансформаторы да и то , если совпадают три условия:
1) Одинаковый коэффициэнт трансформации (это похоже соблюдено -220\17в)
2) Одинаковый ток холостого хода (это можно проверить амперметром, включив транс без нагрузки)
3) Одинаковая схема включения (не перепутайте начала и концы обмоток, проверяется вольтметром)
Допуски не более 5% , или будут последствия , названные "одним электриком".
Главное проверьте, что бы трансы действительно были обычные. Импульсные не позволяют с собой таких шуток.
Сила, брат, в Амперах..
Сообщение sergey_sav » 23 ноя 2009, 00:22
Если Вам затруднительно запитать две камеры от двух трансформаторов, что было бы правильнее, то вполне можете запараллелить вторичные обмотки идентичных трансформаторов с соблюдением вышеназванных рекомендаций.
Импульсные трансформаторы не параллелятся, так как не возможно без доработки засинхронизировать их работу, а это уже другой ценник.
Импульсные источники питания с выпрямителями на выходе вполне допустимо параллелить, но это другая история...
RandoM
Сообщение RandoM » 23 ноя 2009, 10:09
А если я просто проверю сопротивление первичной обмотки?
Это же в принципе тоже самое.
Нет, не тоже самое. Сопротивление вы измеряете для постоянного тока, а транс работает с переменным, тут имеет место быть реактивное сопротивление, его вы цешкой не измерите.
И все таки можно ли параллелить трансы переменного напряжения?
Можно, соблюдая условия. Если смущает пункт 3) по поводу схемы включения, то это просто : параллелите первички, подаете напряжение, потом соединяете один провод вторички первого транса с таким же проводом второго транса, между свободными концами проверьте наличие напруги мультиметром, если будет 0, то соединяйте их и работайте, если будет 2х17в=34в, то меняйте местами провода любого транса и снова проверяйте.
RandoM
Сообщение RandoM » 23 ноя 2009, 10:13
Главное помните, суммарная мощность 2-х параллельных трансформаторов не удвоенная. Два одинаковых транса никто не сделает, поэтому оставьте запас мощности около 15% на всякий случай , ведь если один транс накроется, он за собой и второй потянет.
yri
Сообщение yri » 24 ноя 2009, 15:37
Допуски не более 5% ...
Ток холостого хода трансформатора составляет незначительную долю по отношению к его номинальному току. Разброс же токов х.х. двух трансформаторов - на порядок меньше, и никак не влияет на их параллельную работу. Поэтому токи х.х. по п.2) проверять не нужно.
Определяющим для параллельной работы (при прочих равных условиях - одинаковый коэффициент трансформации на холостом ходу с разбросом не более ±0,5%) является равенство напряжения короткого замыкания. Трансформатор с меньшим напряжением к.з. при номинальном токе нагрузки будет загружен больше остальных. Допустимый разброс Uк.з. составляет порядка ±10%.
Физически выполнение этого требования позволяет соблюсти условие равенства наклона (крутизны) внешней характеристики трансформаторов - зависимости напряжения во вторичной обмотке от тока нагрузки - и этим обеспечить равномерную, без перекосов их загрузку.
Вот такая вот физика явления...
yri
Сообщение yri » 24 ноя 2009, 15:53
bomber писал(а):
Спасибо за ответ.
Наверное, с переменкой я экспериментировать не буду.
Если не трудно, скажите, безопасней ли будет посадить параллельно 4 импульсных блока. Какие могут быть последствия. Там же выпрямительная схема
И в этом случае также важно иметь трансформаторы с равными характеристиками (по коэф. тр-ции и напряжению к.з., см. выше). Действительно, например, диод выпрямителя на трансформаторе с меньшим выходным напряжением вторичн. обмотки может и вовсе не открыться, т.к. этому препятствует более высокое напряжение на его катоде, поступающее от трансформатора параллельного выпрямителя.
Можно для данной температуры окр. среды, для данной конкретной нагрузки эксперементальным путем подобрать блоки для параллельного включения. И, конечно, чем больший запас мощности, большее количество блоков - тем надежнее.
Я бы, наверное , не поленился и построил внешние характеристики применяемых блоков питания и выбрал из них наиболее совпадающие...
