Можно ли использовать несколько фазных проводов, а ноль один
strutik
Сообщение strutik » 22 ноя 2009, 12:39
Здравствуйте. Хочу проложить проводку у себя в доме (150 квадратов) используя цветные кабеля:
1. фазные провода планируются сечением 1,5; 2,5; 4 кв.мм
2. ноль 4 кв.мм
3. земля 4 кв.мм
Вопрос: можно ли использовать несколько фазных проводов, а ноль к ним вести один и тот же, а не к каждой фазе свой ноль. Я хочу взуть ноль большего сечения и один на все фазы.
Сообщение Похожие темы » 22 ноя 2009, 12:39
Можно ли использовать для электропроводки кабель ПУГНП и ПВС
Можно ли использовать более мощный аккумулятор
Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Какой провод можно использовать для прокладки под водой?
Можно ли подсоединить два датчика движения на один прожектор
Сообщение Объявления » 22 ноя 2009, 12:39
Сообщение sergey_sav » 22 ноя 2009, 20:01
Хочу проложить проводку у себя в доме ... используя цветные кабеля:
Промышленность несколько Вас опередила и давно производит кабели с разноцветными проводами.
По сечениям.
1. ничего противоправного в выборе нет.
2. нулевой проводник д.б сечением , равным фазному
3. защитный проводник того же сечения
Вопрос: можно ли использовать несколько фазных...
Нельзя. Вся проводка (каждая групповая линия) выполняется трёхпроводной (при однофазной проводке) или пятипроводной (при трёхфазке)
RandoM
Сообщение RandoM » 23 ноя 2009, 10:21
Нельзя категорически, ведь если ноль в щитке оборвется (не дай бог), у вас везде фаза будет. При однофазном питании это еще не так критично, а вот на 3х-фазном ваапче караул, нагрузка распределена в квартире как правило неравномерно, вот и возникают ситуации когда из-за объединенного нуля в одной розетке получается 50в, а в другой 330в.
Сила, брат, в Амперах..
