Люстра 130 кг.
Ganimed2009
Люстра 130 кг.
Сообщение Ganimed2009 » 22 ноя 2009, 04:03
Помогите повесить 130 кг люстру на гипсокартон. Дом построен в 1946 году ("Сталинка").
Люстра 130 кг.
Сообщение Похожие темы » 22 ноя 2009, 04:03
Люстра 8 рожковая
Странная люстра
Упрямая люстра
Люстра в 70 ламп
Люстра с пультом
Люстра 130 кг.
Сообщение Объявления » 22 ноя 2009, 04:03
Люстра 130 кг.
Сообщение миш » 22 ноя 2009, 16:30
В суздале вешали в церкве паникодило это люстра с свечами весом в 150кг мы сверлили балку сквозные и на анкера.
RandoM
Люстра 130 кг.
Сообщение RandoM » 22 ноя 2009, 19:33
Мрак. Без усиления перекрытия даже не стоит и думать. В сталинках они дереванные чаще всего плюс годы износа , так что 130кг статической сосредоточенной нагрузки приведут к тому, что очередная вечеринка у соседа сверху _:als закончится у вас, а может быть и у соседа с низу.
Выход только один - договориться с соседом сверху, поднять у него полы, сделать металлоусиление из 100мм швеллера от стены до стены, потом просверлить дырку насквозь через швеллер, перекрытие и гипсовый потолок, воткнуть 12мм шпильку, закрепить гайками , на нее снизу рым-гайку и на нее повесить люстру. Главное пол на место соседу потом вернуть, а то он гаечку как нибудь открутит невзначай :): ...
Сила, брат, в Амперах..
@Павел@
Люстра 130 кг.
Сообщение @Павел@ » 15 дек 2009, 19:40
Вешал люстру из венецианского стекла 40кг. Загонял в такие перекрытия 260-ые анкера десятки. И то стремно. 130кг- не представляю...
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.
Бонис
Люстра 130 кг.
Сообщение Бонис » 16 дек 2009, 01:17
Ganimed2009 писал(а):
на гипсокартон.
гипсокартон локально вырезается (потом ремонтируется) , крепление делается в сам потолок - это однозначно. Берется металлическая пластина толщиной 2-3 мм, к ней прикручивается соответствующий крюк толщиной не менее тех элементов люстры, которые на него вешаются, и все это прикручивается к потолку на несколько анкеров. Пластину лучше взять побольше (например 20 х 20 см), т.к. рядом просверленные отверстия в бетоне ослабят его, что не есть хорошо для самого крепления. Выбор анкеров - произвольный, лишь бы выдержали. Я решал аналогичную задачу для кованых люстр несколько раз на одном объекте. Два анкера 8 х 55 спокойно выдерживали мой вес около 100 кг, но у меня вес самой большой люстры был около 30 кг.
Согласен, что считаться с перекрытием нужно, но 130 кг - это не вес для строительной конструкции (мое мнение). Если прочность материала перекрытия вызывает сомнение, то или насквозь перекрытия через большую пластину-шайбу, или (если очень нужно повесить эту люстру) балки, как у RandoM, или пересмотреть дизайнерскую идею. Работа нестандартная и должна нестандартно оплачиваться.
RandoM
Люстра 130 кг.
Сообщение RandoM » 16 дек 2009, 10:32
...130 кг - это не вес для строительной конструкции (мое мнение). Если прочность материала перекрытия вызывает сомнение, то...
В сталинках все вызывает сомнение, особенно целесообразность евроремонта одним жильцом без согласования с соседями. Слишком много таких ремонтов заканчивались судебными разбирательствами по поводу треснувших потолков и стен у соседей после таких "довесков".
На моей памяти только один раз видел чувака , который сразу договорился с соседями, переселил их на время , потом снес нахрен деревянные перекрытия , поставил нормальные балки, ну и естественно у соседей тоже ремонт сделал по собственной инициативе. Бабла море вбухал(хватило бы на 3х этажный коттедж), но зато все довольны.
Бонис
Люстра 130 кг.
Сообщение Бонис » 16 дек 2009, 23:01
kokoko писал(а):
Это как?
... тех элементов люстры, которые на него вешаются (при помощи которых она крепится к этому крюку). То бишь если такая люстра имеет "петельку" толщиной скажем 5 мм, то крюк должен быть потолще.
kokoko писал(а):
А как узнать - выдержат ли?
взять один анкер, попробовать, сколько он выдержит. Если анкер длиной, скажем, 160 мм смело выдержит 80 кг (вес человека), то можем говорить о том, что четыре таких анкера обеспечат надежность крепления люстры весом 150 кг как минимум вдвое.
Причем я не просто как бы повис на них, я висел и раскачивался - анкеры даже и не сместились, причем бетон с полостями.
И вообще, если перекрытия вызывают сомнение, а люстру ну уж очень хочется, то причем тут электрик? Выдержит или нет - об этом должны думать архитекторы, если это стройка, или хозяин квартиры, если это просто одиночный заказ.
RandoM
Люстра 130 кг.
Сообщение RandoM » 17 дек 2009, 20:09
Очень даже причем. Хозяева редко, ОЧЕНЬ редко задумываются о таких "мелочах". Специфика страны - пока гром не грянет... Так что электромонтажник, если он профессионал, должен обо всем думать, а то стрелки в случае чего на него и переводят как правило.
@Павел@
Люстра 130 кг.
Сообщение @Павел@ » 17 дек 2009, 22:20
Если это одиночный заказ, то заказчик платит деньги, а Электрик Думает и навешивает люстру. Мысль, тоже не мало стоит!
Бонис
Люстра 130 кг.
Сообщение Бонис » 18 дек 2009, 01:37
Не согласен. Если уж электрику решать, выдержит ли старая строительная конструкция эту нагрузку, то лучше сказать: "я делаю крепление стандартными средствами с запасом прочности такое-то количество раз, но я не отвечаю за последствия в случае малой прочности перекрытий". Во всех договоренностях всегда есть различные оговорки про независимые причины, а эта причина не зависит от электрика, т.к. электрик не может провести экспертизу на прочность, соответственно не может в этом плане что-либо гарантировать.
Можно, конечно, потерять заказ. Но вдруг возникнет ошибка, что-то рухнет - электрику мало не покажется. Давать добро должны инженеры-строители, либо хозяин, если не хочет нанимать экспертов, электрик тут ни при чем.
Другая крайность: Допустим, мы на пальцах решили, что перекрытие никуда не годится, залезли к соседям, вставили швеллера от стены до стены, подняли им полы и наконец повесили люстру. Получили супернадежность. Тут случайно заходит левый архитектор и говорит хозяину, что все это было лишнее и достаточно было сделать так-то и так-то. Реакция хозяина:
:lol: :F :-) :): :): :):
Вам это нужно?
