Как починить выключатель?
majoria
Сообщение majoria » 18 ноя 2009, 13:38
Отец врезал в провод настенного светильника кнопочный выключатель (штатный предусмотрен на корпусе? Переключатель такой: продолговатой формы, с каждого края по втулочке с прижимным винтом в которую заводятся зачищенные провода. В центре пружинная скобка, замыкающая и размыкающая цепь. (положение: вкл и выкл). Маленькая дочка дергала за провод и видно выдрала что-то, когда разобрала по одному концу было в каждой втулке, два произвольно болтались внутри. Отжала винты, вставила проводки. После попыталась включить светильник. Выбило свет. Возможно я не соблюла полярность? Как определить полярность (авометр есть).
С уважением, Юлия
PS. Минимальные электротехнические знания есть.
Выключатель в положении.doc
(24 КБ) 220 скачиваний
Сообщение Похожие темы » 18 ноя 2009, 13:38
Дистанционный выключатель
Ищу ИК выключатель света.
Выключатель для шинопровода
Выключатель на улице.
Сообщение Объявления » 18 ноя 2009, 13:38
Сообщение sergey_sav » 18 ноя 2009, 16:30
Сильно сомнительно... Вы сделали элементарное КЗ, соединив провода. Один проводник двужильного провода разрывается указанным выключателем, а второй просто проходит через выключатель, его кстати, частенько и не разрезают, что бы не соединять в корпусе выключателя.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
