Схема электросчётчика ЦЭ6803В
Валериан
Автор темы - Член клуба
- Бригадир
Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В
- elhouse
- Председатель клуба
- Генеральный директор
- serg2.72
- Новенький
- serg2.72
- Новенький
Re: Схема электросчётчика ЦЭ6803В
Я их проверил прибором, а при отсутствии такового, просто меняем на новый. Такие как там ставить не стал, поставил типа К73х17 0.22мкф х 630в. После замены всё пришло в норму. Хочу предупредить, что схема не имеет гальванической развязки от сети, то есть на любом элементе схемы присутствует потенциал относительно сети 220в, будьте осторожны!
И ещё, счётчик выполнен в лучших традициях Советской школы электроники. Очень плохая, неаккуратная пайка, провода не уложены все переплетены, а самое главное вся пайка сухая, провода из платы вытаскиваются от лёгкого усилия, не нагревая паяльником. Так как при сборке был или бракованный или старый провод, который не залудишь толком, пока ножиком не почистишь.
Так ведут себя провода от внутренних токовых трансформаторов. Это очень плохо, в месте плохой пайки возрастает переходное сопротивление, токовые не получают необходимой нагрузки и в лучшем случае такой счётчик будет врать, а в худшем выйдет из строя микросхема АЦП и её входные цепи. При ремонте счётчика стоявшего больше 5-6 лет, необходимо проверять электролитические конденсаторы, очень странно что их туда вообще ставят, не предназначены они, для зачастую, жёстких условий установки счётчиков, да и срок службы порой у них очень мал.
Причина: Разделил на абзацы.
