Схема электросчётчика ЦЭ6803В
Валериан
Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В
Сообщение Валериан » 20 ноя 2009, 22:22
Непонятно, что значит : 2 счётчика дали сбой и при учёте электроэнергии близкой к номинальной как-бы происходит сбой в учёте. Для того, чтобы дать совет, надо знать схему включения счетчиков: прямое включение или через трансформатор. Кроме этого, выполнено ли правильно заземление.
Сообщение Похожие темы » 20 ноя 2009, 22:22
Схема гибридного однофазного электросчетчика МИРТЕК 101
Проблема: трехфазный счетчик ЦЭ6803В
Самоход электросчётчика
Техусловия по установки электросчётчика
Изготовление дубликата электросчетчика
Сообщение Объявления » 20 ноя 2009, 22:22
Сообщение elhouse » 20 ноя 2009, 22:34
Электросчетчик ЦЭ6803В
ce6803v_p_re.pdf
(464.85 КБ) 1563 скачивания
ce6803v_p_re.pdf
serg2.72
Re: Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В
Сообщение serg2.72 » 25 сен 2014, 20:29
Схема электросчётчика ЦЭ6803В.
ce6803v_ps.pdf
схема электросчётчика ЦЭ6803В
(1.48 МБ) 476 скачиваний
ce6803v_ps.pdf
serg2.72
Re: Схема электросчётчика ЦЭ6803В
Сообщение serg2.72 » 30 сен 2014, 16:57
У меня не случайно оказалась схема счётчика ЦЭ6803В. Пришлось найти что-бы отремонтировать, не для официального учёта, естественно, а для контроля. Так вот неисправность оказалась в источнике питания схемы. Он выдаёт +2.5в; -2.5в ; +5в; -5в. На схеме всё видно. Напряжения были сильно, в 2раза занижены. Причиной оказались гасящие конденсаторы С5, С6 и С7, в моём варианте счётчика 0.22мкф х 275в.
Я их проверил прибором, а при отсутствии такового, просто меняем на новый. Такие как там ставить не стал, поставил типа К73х17 0.22мкф х 630в. После замены всё пришло в норму. Хочу предупредить, что схема не имеет гальванической развязки от сети, то есть на любом элементе схемы присутствует потенциал относительно сети 220в, будьте осторожны!
И ещё, счётчик выполнен в лучших традициях Советской школы электроники. Очень плохая, неаккуратная пайка, провода не уложены все переплетены, а самое главное вся пайка сухая, провода из платы вытаскиваются от лёгкого усилия, не нагревая паяльником. Так как при сборке был или бракованный или старый провод, который не залудишь толком, пока ножиком не почистишь.
Так ведут себя провода от внутренних токовых трансформаторов. Это очень плохо, в месте плохой пайки возрастает переходное сопротивление, токовые не получают необходимой нагрузки и в лучшем случае такой счётчик будет врать, а в худшем выйдет из строя микросхема АЦП и её входные цепи. При ремонте счётчика стоявшего больше 5-6 лет, необходимо проверять электролитические конденсаторы, очень странно что их туда вообще ставят, не предназначены они, для зачастую, жёстких условий установки счётчиков, да и срок службы порой у них очень мал.
Последний раз редактировалось elhouse 30 сен 2014, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Разделил на абзацы.
