Подключение вытяжки напрямую без блока управления
alexeysh
Сообщение alexeysh » 05 ноя 2018, 14:29
Добрый день.
Досталась мне от родственников «суперумная», но нерабочая кухонная вытяжка Krona Amanda 600. При включении мигают какие-то цифры на табло, на нажатие кнопок не реагирует. Скорее всего что-то с мозгами. Чинить мозги у нее – дешевле новую вытяжку купить, как мне кажется, да и не очень нужно. Фото прилагаю.
С электродвигателями до этого не сталкивался. Перечитал на форуме темы по электродвигателям вытяжки, начал разбираться, но в примерах проводов к двигателю меньше, а у меня – 7 проводов (в интернете у вытяжки в характеристиках – 5 скоростей). Понимаю, что все должно быть аналогично, но …
Короче говоря, передо мной стоит:
1) Задача минимум – подключить вытяжку просто на одну какую-нибудь среднюю скорость.
2) Задача максимум – подключить через галетный переключатель.
Подскажите, пожалуйста, как выполнить хотя бы задачу минимум?
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 05 ноя 2018, 14:29
Подключение блока управления светом
Подключение электродвигателя напрямую
Ищу мотор для вытяжки Apelson
Как подключить мотор вытяжки
Двигатель кухонной вытяжки
анатолий03
Re: Подключение вытяжки напрямую без блока управления
Сообщение анатолий03 » 05 ноя 2018, 22:02
Попробуйте замкнуть первый слева контакт, на рисунке, и включить в розетку.
Сообщение Объявления » 05 ноя 2018, 22:02
Отключить рекламу X
alexeysh
Сообщение alexeysh » 10 ноя 2018, 13:52
Дождался выходных. Замкнул контакт, включился двигатель на самой маленькой скорости, дальше по схеме вправо - увеличение скорости.
Достаточно просто замкнуть любой контакт нужной мне скорости (проводок припаяю). Правильно?
Огромное спасибо! То, что нужно!
Сварочное оборудование
 Лучшие предложения »
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 0 гостей
