ООО «НПО «Вольт» — инжиниринговая компания, специализирующаяся на разработке и производстве электротехнического оборудования, повышающего качество и надежность электроснабжения бытовых и промышленных объектов.
Под торговой маркой «Вольт Engineering» (зарегистрированный товарный знак) производятся стабилизаторы сетевого напряжения переменного тока:
- стабилизаторы напряжения Вольт — серия Ампер;
- стабилизаторы напряжения Вольт — серия Ампер DUO;
- стабилизаторы напряжения Вольт — серия Гибрид;
- стабилизаторы напряжения Вольт — серия Герц;
Сайт производителя Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Хочу поблагодарить коммерческого директора НПО Вольт Лагутенко Дениса за личный подарок для моего дачного дома.
Стабилизатор напряжения АМПЕР-Т Э 16-1/40A v2.0
Технические характеристики
Номинальный ток, А - 40
Номинальная мощность, кВА/кВт - 9
Количество ступеней стабилизации - 16
Тип ключа - симистор
КПД стабилизатора, не ниже, % - 98
Потребляемая активная мощность на холостом ходу, не более, Вт - 35
Номинальное выходное напряжение, В - 220
Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности поддержания выходного напряжения, В - 145 — 275
Диапазон стабилизации при предельном выходном напряжении в соответствии ГОСТ 13109, В - - 135 — 290
Диапазон работы, В - 100 — 295
Диапазон работы в режиме байпас (транзит), В - 120 — 265
Подстройка порога отключения по минимальному кратковременному входному напряжению, В - 60 — 135
Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне стабилизации, % - 2.7
Время реакции на изменение входного напряжения, мс - 20
Частота питающей сети, Гц - 45 — 65
Измерение входного тока и полной мощности - есть
Ограничение токов КЗ и перегрузки - входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты
Индикация - 1 LED-индикатор
Электронный Байпас - есть
Анализатор сети и состояния стабилизатора - есть
Принудительное охлаждение - двухскоростной вентилятор
Микроконтроллерное управление - есть
Дублирующая защита от перенапряжений - есть
Входной дроссель - есть
Выходной дроссель - нет
Защита от перегрева - есть
Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм2 - 6
Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм2 - 30
Вид климатического исполнения - УХЛ категория 4.2
Габаритные размеры, не более, мм - 460х275х178
Масса, не более, кг - 22
Гарантия, лет - 3
Стабилизатор уже получен и будет доставлен ко мне на дачу сыном в это воскресенье.
Денис! Огромное тебе спасибо за подарок. Отличное начало для сотрудничества
