При запуске двигателя СТД1600-2 срабатывает токовая отсечка
manakovalexolga
Сообщение manakovalexolga » 11 янв 2018, 08:24
Здравствуйте форумчане.
Имеется синхронный двигатель СТД1600-2 3УХЛ4. Uc=10000В, Iа=107А, Up=54В, Ip=296А
Проблема в следующем. При запуске двигателя отрабатывает токовая отсечка (1440А), хотя пусковой ток данного эл.двигателя регистрировали в районе 600А. Это явление наблюдается как при запуске на холодном двигателе, так и при запуске на горячем двигателе.
Соответствующие испытания и измерения обмоток были проведены - неисправности и отклонений нет (сравнимы с показателями прошлых протоколов). РЗиА в ячейке исправна.
Замечено следующее, что при прокрутке вала на 180 градусов после его останова, запуск осуществляется.
Просьба подсказать, как выявить причину неисправности или какими методиками определить ее (измерить характеристики). может кто-нибудь сталкивался. Спасибо.
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 11 янв 2018, 08:24
Просадка напряжения при запуске двигателя
токовая защита
Как избежать отключения при запуске стартёра
ВсеИнструменты
220 Вольт
utake.ru
 Лучшие предложения »
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 0 гостей
