Генератор ТСС на 7.5квт с АВР DKG-105 - не отключается!
Flint
Сообщение Flint » 02 янв 2018, 19:11
Добрый день! Прошу помощи. Приобрёл генератор тсс однофазный на 7.5квт с авр на базе dkg-105. Так сложилось, что монтаж всего добра и пуско-наладку не получилось сделать силами фирмы продавца (дело было под Новый год, аврал и прочее). В общем, подключал сам, благо все не сложно. Есть проблема, суть которой я не понимаю. Дело в том, что генератор не выключается. Ни кнопкой «останов», ни в автоматическом режиме при возврате напряжения сети. Все остальные режимы работают отлично. Прошу помочь разобраться с проблемой.
Сообщение Похожие темы » 02 янв 2018, 19:11
Стабилизатор напряжения Quattro Elementi 5кВт
Можно ли для подкл. 3-х фазного эл.приемника мощн. 5,5кВт...
Не отключается нейтраль.
Отключается освещение в ванной
Отключается электрический котел
Сообщение Объявления » 02 янв 2018, 19:11
Re: Генератор ТСС на 7.5квт с АВР DKG-105 - не отключается!
Сообщение elhouse » 02 янв 2018, 20:35
Проблема видимо одна. Подключили не правильно.
Помочь нет возможности - нам отсюда не видно, как именно вы подключили.
Выложите вашу схему... vw_rtfm
Flint
Сообщение Flint » 02 янв 2018, 20:54
Да схемы как таковой и нет.
5 жильный кабель управления, нагрузка, сеть и генератор. Там сложно ошибиться. Реле отключения щёлкает, но отключения не происходит
У меня два предположения: либо жила, которой подключён топливный соленоид перебита, либо сам соленоид неисправен. Как это проверить (последнее)?
Ещё, кстати, вопрос. Этот dkg-105 перекрывает топливо. Как должен останавливаться генератор? Пока все топливо в карбюраторе не выработается, или сразу? Может к меня терпения не хватает?
Минут 10 ждал. По программе 0.5 минуты на контроль сети и 1.5 минуты на охлаждение гены.
Сообщение slavapril » 03 янв 2018, 00:38
Flint писал(а):
Источник цитаты Реле отключения щёлкает, но отключения не происходит
Значит, какая-то цепочка в запитке чего-то не отключается...где-то что-то зашунтировали...или схема нужна или пусть магазин подключает, в цену-то на товар, подключение, небось, тоже входит.
Flint
Сообщение Flint » 03 янв 2018, 01:00
slavapril, да у них праздники... а делать надо срочно, поэтому и самостоятельно
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 1 гость
