Настройка частотника более мощного чем двигатель
LisAnd
Сообщение LisAnd » 30 окт 2017, 07:15
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли настроить частотник более высокой мощности на двигатель более малой мощности?
Частотник Tecorp HC1-SV
Двигатель 1.1 кВт, а в настройках частотника выбираются только 7.5, 5.5, 4, и 3 кВт.
Выбрал 3 кВт, остальные параметры двигателя настроил как на шильдике двигателя (напряжение, ток, обороты)
Запустил на частотнике автотест и сразу выдает ошибку AL51 (неправильные параметры двигателя)
При ручном запуске вал на движке дрожит но не раскручивается.
До этого двигатель был подключен к сети 220В через другой частитник.
Обмотки двигателя соединены в треугольник.
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 30 окт 2017, 07:15
Выносной пульт для частотника delta vfd-m
подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
Настройка ЧП Danfoss
ВсеИнструменты
220 Вольт
Re: Настройка частотника более мощного чем двигатель
Сообщение slavapril » 02 ноя 2017, 14:12
Сложно сказать. Тут лучше к мануалу на девайс обратиться
Сообщение Дополнительно » 02 ноя 2017, 14:12
Отключить рекламу X
utake.ru
 Лучшие предложения »
  • Товары по теме
Сравнение цен
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 3 гостя
