Подключение трёх стабилизаторов напряжения SUNTEK
Прошу проконсультировать. Купил три стабилизатора напряжения SUNTEK на 11 квт, в трехфазную сеть. Сегодня решил подключать и вот какой вопрос взволновал меня. Три фазы и один ноль, можно ли сделать шину на нулевой провод и с нее забирать нулевой провод на вход каждого стабилизатора напряжения и на выход или нужно входной и выходной ноль отделять друг от друга? Если кто подключал стабилизаторы, а особенно этой марки, напишите пожалуйста. Спасибо.
Re: Подключение трёх стабилизаторов напряжения SUNTEK
Как правильно выбрать и подключить стабилизатор напряжения?
Схемы подключения стабилизатора напряжения
alex1977 писал(а):
Источник цитаты Купил три стабилизатора напряжения SUNTEK на 11 квт, в трехфазную сеть.
А блок контроля купили? Если отключится один стабилизатор, то оборудование на 380/400 вольт выйдет из строя. Если в доме есть такое оборудование то позаботьтесь.
P.S.
Блок контроля трехфазной сети БКС предназначен для защиты приборов, рассчитанных на напряжение 380В/400В, от аварийных ситуаций.
При включении трёх стабилизаторов выбивает автомат
Fed9I » 20 дек 2013, 17:00 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 469
alex1977
22 май 2017, 17:17
Интернет-магазин стабилизаторов напряжения и инверторов Энергия Вложения
elhouse » 06 ноя 2016, 17:11 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 12
- 1700
04 апр 2017, 23:07
Применение стабилизаторов напряжения приводит к ухудшению коэф. мощности. Вложения
Александр815 » 23 янв 2017, 16:25 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 1204
23 янв 2017, 21:49
Подключение трех счетчиков в квартире
ekviski » 14 апр 2011, 22:05 » в форуме Электромонтаж в квартире - 7
- 588
16 апр 2011, 01:09
Документы для подключения трех фаз в квартире.
@Павел@ » 20 окт 2009, 19:36 » в форуме Документация по электрике - 0
- 1896
@Павел@
20 окт 2009, 19:36
