Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
Тимтим
Re: Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
Сообщение Тимтим » 28 апр 2017, 15:37
Да но оставлять без заземления его тоже боязно. Есть ли решения? Или убирази землю и молится на отсутствие утечек?)
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 28 апр 2017, 15:37
Сообщение Похожие темы » 28 апр 2017, 15:37
Вод в дом - заземление, УЗО и вводной автомат
Вводной автомат ограничения
Вводной автомат в щите
Нужно ли опломбировать вводной автомат?
Вводной автомат трансформаторной подстанции
Сообщение elhouse » 28 апр 2017, 16:43
Тимтим писал(а):
Источник цитаты Да но оставлять без заземления его тоже боязно
А кто вам сказал, что землю надо убирать? Земля должна присутствовать обязательно!
Надо просто сделать всё нормально, как положено - Схемы подключения стабилизатора напряжения
Без схемы вашего щитка и подключения стабов, вам никто не поможет...
Нам отсюда ничего невидно.
Тимтим
Сообщение Тимтим » 28 апр 2017, 19:08
Посмотрел представленные схемы, у меня так и подключено, Идет Ввод 63А потом Меркурий счетчик трехфазный, от него 3 фазы и нуль закинуты на кросс модуль, с кросс модуля нули идут к трем стабилизаторам, и с кросс модуля по фазно идут выводы на 3 отдельных 40А С автомата, снизу в автоматы вставлены уже стабилизаторы.
Ситуация выглядит так - включаю 63А все ок, меркурий включается работает, потом начинаю включать автоматы по очереди и они могут или включится или нет отщелкивают как при КЗ, может 2 включится с первого раз а один нет может один включится а два нет.
Попытался схему нарисовать для наглядности.
Какие варианты решения проблемы? а то это выглядит странно все - по идее 40А должен давать проскочить пусковому току с запасом, или менять на 40 D или 50С?
Вводной провод 16кв, на стабы идет по 6кв.
Потребители реально будут максимум 32А.
Сообщение elhouse » 28 апр 2017, 19:36
Подключено всё правильно.
Один стабилизатор из трёх - неисправен!
У релейных стабилизаторов RUCELF - это распространённая проблема.
Лучшие - это электромеханические, ещё лучше тиристорные (но дороги).
Релейные стабилизаторы долго не живут - сгорают контакты.
Мы сейчас освоили выпуск релейных стабилизаторов лишённых этих проблем - серия Энергия Voltron.
Основные отличия обновленного модельного ряда:
- Увеличено количество ступеней регулировки, а следовательно и точности стабилизации до 5% (против 10% погрешности у предыдущей модификации). Это, фактически, ставит новые вольтроны в один ряд с тиристорными стабилизаторами.
- Коммутационные реле заменены на более скоростные и обладающие вольфрамовыми контактами (против медных в старой модификации). Это исключает эффект "подгорания" контактов реле, что продлевает срок службы стабилизатора и делает его практически "неубиваемым", опять же приближая его по эксплуатационным характеристикам к тиристорным.
- Изменена компоновка внутренних узлов стабилизатора, что повышает его ремонтопригодность и позволяет снизить стоимость пост-гарантийного ремонта.
- Компоненты основного трансформатора стабилизатора теперь изготавливаются из материалов с повышенной диэлектрической изоляцией, что заметно снижает "наводимые помехи" при коммутации.
Источник: /shop/produ ... tron-10000
Тимтим
Сообщение Тимтим » 28 апр 2017, 22:40
Да один был не исправе на входе писал 94В и выбивал периодически - поменял его на новый вроде все норм, вы говорите релейные не долгоживущие - на сколько не долго? у меня на них трех будет висеть порядка 16 серваков, сколько могут протянуть?
Что за тиристорные стабилизаторы?
мне говорили о неплохих Семисторных типа ЭНЕРГОТЕХ инфитини - но цена 45тыс...
Сообщение elhouse » 29 апр 2017, 00:26
Тимтим писал(а):
Источник цитаты Что за тиристорные стабилизаторы?
Тиристорные стабилизаторы Энергия Classic/Ultra
Зайдите в наш магазин, там всё подробно описано - /shop/
Дмитрий_74
Kazakhstan
Сообщение Дмитрий_74 » 10 май 2017, 09:43
Ситуация такая: Снвт Ресанта 15000 х 3ф. Все работает нормально до отключения сети на подстанции. При подаче напряжения выбивает автомат "Сеть" в стабилизаторе. После включения автомата стаб. включается как положено после выдержки времени 180сек. Работает нормально до следующего отключения сети. В чем проблема, может автомат "Сеть" глючит?
Сообщение elhouse » 10 май 2017, 09:53
Дмитрий_74 писал(а):
Источник цитаты В чем проблема, может автомат "Сеть" глючит?
Разберите стабилизатор и проверьте все контакты на подгорание и плохой контакт, включая автомат "Сеть".
Похоже проблема с блоком управления фазами, хотя могут быть проблемы и с самой сетью - перекос фаз при подаче напряжения.
А вообще Ресанта не радует - дерьмо порядочное. Столько жалоб на качество...
Дмитрий_74
Kazakhstan
Сообщение Дмитрий_74 » 10 май 2017, 10:39
Была ещё одна проблема: стаб. отключался сам по себе. Визуально обнаружил вздутую ёмкость, электролит 1000мкф*50 вольт, в плате управления одной фазы. После этого самопроизвольныые отключения прекратились,только после пропадания сети. Может заменить эти конденсаторы вк каждой плате управления?
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Вздутую ёмкость заменил на 1000мкф.*63 вольта.
Сообщение elhouse » 10 май 2017, 12:19
Источник цитаты Может заменить эти конденсаторы вк каждой плате управления?
Обязательно.
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 2 гостя
