GSM-сигнализация для дачи и квартиры
Модераторы: Anatoliy, sergey_sav, slavapril
• Страница 1 из 1
Поставил себе на днях GSM-сигнализацию "Sapsan GSM Pro 3" на дачу, штуковина настолько понравилась, что взял ещё одну и поставил в квартиру. Протестировал, глюков нет - советую!
Мне очень понравилась.
Совет - если будете брать дополнительно "Беспроводной датчик движения (500м)" то имейте ввиду - работает он не ближе 20 метров от базы, помучился немножко. Лучше ставить его на дальние расстояния - от 50 метров и далее. Видимо слишком сильный сигнал (много шумов) база не может его распознать.
______________________________________________
Sapsan GSM Pro 3
Цена : 8,490.00 руб.
Описание
Охранная система SAPSAN GSM PRO 3 создана для использования в отапливаемых помещениях (дома, офисы, магазины, гаражи, склады и т.д.). Она основана на использовании сотовой GSM связи для оповещения владельца о событиях посредством сотового телефона. Когда любой из датчиков срабатывает, система осуществляет дозвон или отправку SMS на телефоны пользователя. Система может также использоваться как настольный GSM телефон.
Также, в комплекте представлен Детский пульт дистанционного управления (ДУ), снабженный уникальной функцией. Когда ребенок нажимает кнопку своего пульта ДУ, Контрольная панель посылает SMS “Я вернулся домой” или “Я ушел из дома” его папе или маме!
Система SAPSAN GSM PRO 3 оборудована LCD дисплеем с операционным меню, таким образом, все действия и настройки визуализированы и интуитивно понятны!
Возможности и функционал
Поддержка GSM частот 900/1800/1900 МГц;
Постановка на охрану и снятие с охраны посредством SMS, брелока или c панели управления Контрольной панели;
Возможность постановки на охрану всех датчиков, либо только тех датчиков, которые нужно (частичная постановка на охрану)
Автоматическая отправка SMS сообщений на предварительно заданные 3 номера при срабатывании датчиков;
Автоматический звонок на предварительно заданные телефонные номера при срабатывании датчиков;
Телефонная книга с белым и черным списком номеров;
Поддержка до 16 беспроводных зон датчиков. Каждой зоне датчиков может быть присвоено пользователем отдельное имя. Количество датчиков в зоне – неограниченно;
Поддержка 3 телефонных номеров для сообщения о тревоге;
Поддержка предварительной настройки Входящих и Исходящих сообщений;
Включает трубку и наборную панель, функционирование подобно стационарному телефону, звонящему через Вашу SIM карту;
Поддержка беспроводной двусторонней связи через встроенный Микрофон и динамик;
Поддержка SMS отчетов, при постановке на охрану и снятии с охраны посредством SMS. Контрольная панель будет посылать ответные SMS на телефоны пользователя;
Больше возможностей программирования функций системы, а именно: задержка времени, присвоение имен зонам датчиков, возможность отправки SMS пользователям при отключении электропитания, возможность включения сирены и др.;
Встроенная заряжаемая батарея с возможностью работы в автономном режиме до 12 часов при отсутствии внешнего электропитания сети 220 В.;
Имеет встроенное меню-дисплея, применяемое для широкого круга ситуаций;
Элегантный дизайн и легкие настройки;
Оборудование сертифицировано (сертификат РСТ АИ 46).
Стандартная комплектация:
Контрольная панель - 1 шт.
GSM Антенна - 1 шт.
Выносная GSM Антенна - 1 шт.
Пульт дистанционного управления (брелок) 2 стандартных пульта и 1 ДЕТСКИЙ пульт ДУ
Беспроводной датчик движения - 1 шт.
Беспроводной датчик открытия двери - 1 шт.
Проводная штатная сирена (громкость звучания - 110 дБ)- 1 шт.
AC/DC Стабилизированный блок питания - 1 шт.
Инструкция пользователя - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Sapsan GSM Pro 3
Описание
GSM Антенна - 1 шт.
Нарушителей БАНим нещадно! Читаем правила - FAQ - Часто задаваемые вопросы - Для новичков. Важно! - Реклама на форуме
elhouse (Автор темы) - Председатель клуба
- Главный энергетик
- Заслуженная репутация: 175
- Настроение: Спокойный
Я тож себе присмотрел GSMALARM 220,потому что еще в доме ничего не сделано(нет штукатурки),да и батарейки в беспроводных датчиках менять в лом.....http://www.orvos.ee/item_print.php?iid=20
Jurij - Участник
- Заслуженная репутация: 0
миш - Почётный член клуба
- Заслуженная репутация: 55
- Настроение: Не в фазе
такую систему можно переделать под (умный дом)если у неё есть обратная связь и можно дистанционно управлять датчиками,при модернизации можно достичь хороших результатов(с пощью электротехники)
ВИТАЛИЙ ЙЙ - Заслуженный член клуба
- Заслуженная репутация: 34
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):такую систему можно переделать под (умный дом)если у неё есть обратная связь и можно дистанционно управлять датчиками,при модернизации можно достичь хороших результатов(с пощью электротехники)
Именно так и сделано...
- Главный энергетик
А я поставил себе сигналку ДАЧНИК на даче.
http://www.fox-electronics.ru/dachnik.html
Стоит чуть больше 100$.
Антон44 - Новенький
ВИТАЛИЙ ЙЙ, я доволен!!!
Установил сам по инструкции. Как установил, решили с братом проверить, сработала сразу, брат чуть не уписался от сирены))))))))
Советую приобрести
Советую приобрести
Антон44 - Новенький
Я на своей системе установил две сирены.
Вторая по радиоканалу - на улице.
Зиму пережила не замёрзла.
- Главный энергетик
сирены у них сильные-пробывал разные варианты
а на улице они долго будут служить,приспособленные к таким условиям
мне приобретать еще рано,если только на машину поставить,дополнительно
Антон44 писал(а):И как работает?
Прекрасно.
Было одно ложное срабатывание ночью, датчик движения сработал.
Направлен был на окно, рядом стоит стабилизатор с газоразрядным дисплеем, видимо на него и...
Перевесил на другую стену, пока всё нормально.
Системе почти два года.
Но с моей системы можно ещё звонить и принимать звонки.
Для дачи, то что надо.
- Главный энергетик
elhouse, да, для дачи то что надо.
А если еще и не живешь постоянно, то клево!!!
P.S. Кстати, я смотрел вообще цены на сигналки, так на фоксе относительно недорогие сигналки. Качество хорошее
Антон44 - Новенький
Re: GSM-сигнализация для дачи и квартиры
Сигналка хорошая, но главный вопрос остается: какая мощность и чувствительность антенны у нее? В отношении глушилок как будет? Иначе легко глушилкой портативной сигнал сбить будет.
AgentN - Электрик
• Страница 1 из 1
Световая сигнализация для станции аэрации Топас-5
elhouse в форуме Своими руками - 11
- 834
02 мар 2011, 08:35
пожарная сигнализация(СИГНАЛ -20)
ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Слаботочка - 12
- 2714
Sve
04 июл 2011, 19:41
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
